Hallo werte Mustanggemeinde,
ich ein Elektrikproblem, allerdings nur bei eingeschaltetem Licht. Und zwar geht nach einiger Zeit bremsen das Licht der Rückleuchten, der Seitenmarkierungsleuchten und des Armaturenbrettes aus. Nach dem man wieder von der Bremse runter ist, geht nach grob geschätzten 15 sek. alles wieder an. Tritt man wieder auf die Bremse geht es nach kurzer Zeit wieder aus. Das Spiel geht ewig so weiter.
Gibt es irgendwo eine Bimetall-Sicherung oder sowas, welche auslösen könnte? Ich habe im Stromlaufplan nix gefunden.
Achja, ich habe die Rückleuchten auf je 3 Glühlampen umgebaut. Könnte es was mit der erhöhten Stromaufnahme zu tun haben?
Das Ab- und Aufblendlicht habe ich über Relais geführt.
Danke für eure Ideen und Mithilfe!
Fabio
Elektrikproblem bei angeschaltetem Licht
Re: Elektrikproblem bei angeschaltetem Licht
Schaff' mal 'nen gescheiten Massekontakt da hinten.
Vektorauge
- Fuhrpark: 68 Cougar
Ja, im Lichtschalter. -> https://mustang-inside.de/viewtopic.php ... er#p172984Raptor hat geschrieben:Gibt es irgendwo eine Bimetall-Sicherung oder sowas, welche auslösen könnte?
Ich hätte allerdings erwartet, dass die schneller schaltet. Außerdem sollte das Relais ja auch Druck vom Kessel nehmen.
Alex
mustang88gt
- Fuhrpark: Winterautos:
07er Ford Fusion SEL 3.0 AWD
Sommerautos:
69er Mach1 351W Black Jade
Hallo Fabio
Ich vermute jetzt mal, dass Deine Glühlampen 21W/5W haben.
Original: 2x 21W Bremslicht (42W = 3.5 A) / 2x 5W Standlicht (10W = 0.833A)
Dein Gebastel: 6x 21W Bremslicht (126W = 10.5A) / 6x 5W Standlicht (30W = 2.5A)
Wenn 3x soviel Strom gezogen wird wie Original, dann ist es nix anderes als logisch, dass die Bimetall-Sicherung auslöst, zu Deinem Glück (Kabelbrand!).
Also: Gebastel raus oder über Relais schalten (Bremslicht UND Standlicht, da die originalen Kabel NICHT für diese Belastung ausgelegt sind!)!
En Gruess us Bennau / CH
Urs
Scheinst ja viel Ahnung von Elektrik zu haben...Achja, ich habe die Rückleuchten auf je 3 Glühlampen umgebaut. Könnte es was mit der erhöhten Stromaufnahme zu tun haben?
Urs
Hi, danke für eure Antworten. Jetzt weiß ich wenigstens wo das Bi-Metall steckt und das es höchstwahrscheinlich daran liegen wird.
Fabio
Danke Urs nochmal für den Hinweis. Das ist eigentlich total logisch. Ich werden die Rückleuchten jetzt auch noch über Relais legen.mustang88gt hat geschrieben:
Urs
Fabio
Jetzt erkläre mir mal einer, was der Bremslichtkreis mit dem Fahrlicht zu tun hat?
Die Stromzufuhr zu beiden Kreisen erfolgt über Anschluss "B" des Lichtschalters und wird dann intern verteilt. Wenn die Stromaufnahme zu hoch wird, erhitzt sich das Bi-Metall (Circuit Breaker) bei "B" und trennt die Stromzufuhr zum Lichtschalter. Deswegen flackert es bzw. geht aus. So zumindest meine Theorie bisher.
Ich muss noch was ergänzen. Ich habe es in meiner Garage als es dunkel war nocheinmal mit ausgeschaltetemLicht probiert. Und leider auch dann gehen die Rückleuchten nach einiger Zeit aus. Bisher hatte ich mich auf einen Kumpel verlassen gehabt, der bei ein paar Testfahrten hinter mir gefahren war.
Ich hatte auch eine separate Masse von der Batterie direkt bis zu den Rückleuchten gelegt gehabt, es hatte sich leider nix geändert. Der Widerstand von Batterie-Minus bis zur Rückleuchte beträgt auch gerade mal 5 Ohm. Sollte also kein Problem sein.
- Lichtschalter.jpg (59.72 KiB) 391 mal betrachtet
