Fenstermechanik 68er
Holzklausi
- Fuhrpark: 68er convertible c-code
ich habe da mal meine Fenstermechanik der Fahrerseite ausgebaut und den Kurbelhalter demontiert (Fotos), der hat sehr viel Spiel , und ich hatte die Befürchtung das der irgendwann komplett abreist. Hat vielleicht jemand ne Idee wie ich den repariert bekomme ohne das koplette Ding neu zu kaufen.
Man sieht auf dem Foto wie sich das Material über die Jahre abgebaut hat und dadurch der Kurbelarm wackelt beim rauf und runter Kurbeln. Habe da im Netz nix an Ersatzteilen gefunden immer nur komplett.
Gruß Klaus
Gruß Klaus
- IMG_20180402_203517.JPG (28 KiB) 1871 mal betrachtet
- IMG_20180402_201631.JPG (39.72 KiB) 1871 mal betrachtet
- IMG_20180402_201550.JPG (37.26 KiB) 1871 mal betrachtet
Re: Fenstermechanik 68er
Moin Klaus,
am besten steckst Du durch die Nietlöcher versenkte M4 Gewindeschrauben hinein .Das hält besser.
Schönen Gruß
Ian
Schönen Gruß
Ian
Holzklausi
Danke Jan guter Tip beim Rückbau, aber das Spiel wird dadurch nicht besser, die Fensterkurbel wackelt extrem und das kommt wie schon geschrieben von dem abgenutzten Bolzen. Ich habe den jetzt einem Feinmechaniker gegeben der dreht mir den ab und schiebt dann ne Hülse drüber hoffe das die Ursache dann behoben ist, werde dann nochmal berichten.
- IMG_20180402_203517.JPG (26.24 KiB) 1769 mal betrachtet
Holzklausi
Hallo liebes Forum,
da gab es ja nicht wirklich viele Ideen für meine Fensterkurbel. Aber der Feinmechaniker hat da ganze Arbeit gleistet und ich kann am WE meinen Musty wieder komplett machen. Hoffe das das Gewackel dann ein Ende hat!
- IMG_20180410_121859.JPG (33.11 KiB) 1703 mal betrachtet
- 68dream
- Fuhrpark: Zum Schrauben: Dodge Dakota V6 3.9 erste Hand Las Vegas
Alltag: Ford Mo 2019
Neu: Ford Mu 2022
Früher mal 68 & 68 er cpe..
Hallo Ian,
Danke für den Exkurs, sehr anschaulich.
Das große Spiel sollte dann vorbei sein? Berichte mal.
Dann kannst Du ja in Serie gehen
Gruß Sven
Gruß Sven
Hi Klaus, sieht nach ´ner robusten Lösung aus. Mein Mustang hat das gleiche Problem, der Kurbelarm wackelt wie ein Lämmerschwanz beim kurbeln.
Leider habe ich keinen Feinmechaniker an der Hand.......trotzdem verfolge ich, ob es denn zielführend ist.
Tiemo
Mustang Coupé 1967 289 cui 2V Brittany Blue
Spooky
- Fuhrpark: Mustang Coupé Bj. 68
BMW E30 Cab
Mercedes E430 Lim
Mercedes W124 V8 (sold for Mustang)
Mercedes C107 280 SLC (sold for Mustang)
Hallo Klaus,
tolle Lösung und danke für die Bilder. Ich habe auch das Problem, aber wenn ich mit dem Lösungsvorschlag zu einem Schlosser hier in den Ort gehe kann ich mir bestimmt von dem Geld einen kompletten Heber vom Zubehör holen.
Zusätzlich habe ich das Problem, das die Scheibe beim Fahren sich von alleine etwas nach unten bewegt, nervt. Könnte das an der abgebildeten Feder liegen die nicht mehr genügend Spannung hat?
Volker
Volker
Holzklausi
Hallo Volker,
ja die große Feder auf den ersten Bildern hält die Scheibe oben. Es kann sein das die nicht richtig montiert ist und so nicht genügend Spannung aufweist.Ich hatte das Problem auch so ähnlich, man konnte meine Scheibe einfach runterschieben von aussen, hoffe das das Problem mit der richtigen Montage auch gelöst ist!!
Der Feinmechaniker hat ne Stunde gebraucht fürs abdrehen, Hülse herstellen und Hülse aufschieben und dann noch mal nachdrehen damit es auch eine gute Passform in dem kleinen Gehäuse hat. Jetzt im noch ausgebauten Zustand dreht sich das ganze schon viel besser und wackelt nicht mehr. Er war mir da noch einen kleinen Gefallen schuldig, hat aber dafür auch ne anständige Flasche Rotwein bekommen.
Gruß Klaus
Gruß Klaus
Spooky
BMW E30 Cab
Mercedes E430 Lim
Hallo Klaus,
das gibt Hoffnung auf eine einfache Lösung. Ich kann bei mir auch von außen die Scheibe runterschieben. Dann bekomme ich das mit der Feder wieder hin. Mit der Hülse muss ich mal schauen, für 1h Arbeit nimmt mein Schlosser 85€ , soviel kostet auch das Zubehörteil habe ich gesehen, mit neuer Feder und dem Rest der Mechanik.... Wegwerfgesellschaft halt
Volker
Volker
- Klaus
- Fuhrpark: 66 Mustang V8 Candy apple red
Audi A 6 Qattro
Hi Klausi
Dat is ja echt Klasse geworden, und einfache Lösung hällt 100 Jahre
Gruß Klaus
Gruß Klaus
Mitglied im FMCOG
