Motor wird heiß, Kühlwasser schäumt
Maverick_1401
Fuhrpark: 66´ 289er Mustang Coupé Arcadian Blue
66´ 289er Mustang Coupé Wimbledon White
66´ Thunderbird Landau Coupé
65´ F100 Custom Cab 352
Beitrag von Maverick_1401 »
hatte gestern mal die erste längere Ausfahrt mit meinem 66er Coupé mit 289er Motor gemacht. Von der Laufkultur richtig gut, allerdings ging die
Temperaturanzeige nach den ersten 20KM in den roten Bereich, es kam aber kein Wasser über das Überdruckventil raus.
Heut morgen mal den Kühlerdeckel geöffnet und gestartet, Kühlwasser blubbert und es bildet sich direkt eine Art weißer Schaum, CO-Schnüffler drangehalten, keine Reaktion.
Sobald ich den Motor abstelle verschwindet der Schaum nach einiger Zeit und das Kühlwasser ist wieder grün/gelb.
Kühlwasser habe ich dann abgelassen, auf den ersten Blick sind im Kühler mehrere Kühlrippen zugesetzt mit Kalk, da würde ich zuerst mal ansetzen.
Auch habe ich gesehen das im unteren Schlauch am Kühler die Feder nicht mehr vorhanden ist., (zieht sich eventl zusammen?)
Aber wieso bildet sich diese Art Schaum? Ich dachte jetzt daran das komplette System mal zu spülen, neuen unteren Schlauch mit Feder einbauen, neues Thermostat und dann neue Kühlflüssigkeit einzufüllen.
Wie sollte ich am besten den Kühler reinigen ?
Danke für eure Tipps
kiri67
Re: Motor wird heiß, Kühlwasser schäumt
Beitrag von kiri67 »
Ausbauen, hinlegen, corregatabs oder so zitronensäurezeugs mit Wasser mixen und den Kühler damit füllen, Nacht abwarten, in beide Richtungen spülen und eventuell wiederholen.
Gruß Kiri
Maverick_1401
Ok, das werde ich versuchen.
Danke
