Hey Folks,
der Vorbesitzer hat meinem 289 eine Benzinleitung aus Kupfer verpasst. Diese endet in etwa auf Höhe des Verteilers und geht dann in eine Gummileitung über. Wenn ich die Leitung anfasse wird sie schon mächtig heiß. Was meint ihr: raus damit, oder mit irgendwas abschirmen ( Silikonhitzeschlauch oder so was ) oder einfach alles so lassen?
Benzinleitung abschirmen
- HomerJay
Re: Benzinleitung abschirmen
Dann fass sie nicht an, wenn sie dadurch heiss wird!
Okay, im Ernst! Da Kupfer ein dufter Wärmeleiter ist, wird die Motorwärme klasse an den Sprit durchgereicht!
Weniger natürlich bei Schlauch, wenn Du für den Sommer aufkommende Probs erwartest!
Nachträglich schirmen!? Auspuffbandage?
- HomerJay
Bin halt neugierig, daher hab ich sie angepackt.Schraubaer hat geschrieben:Dann fass sie nicht an, wenn sie dadurch heiss wird!![]()
ich würde sie tauschen gegen eine originalleitung.
auf jeden fall besser eine kupferleitung als ein schlauch .
vor kurzem hatte ich auch einen spezialist der einen schlauch direkt
neben dem block zu vergaser geführt hat....kommisch der geht nicht gut wenn er warm ist
lg
abudi
lg
abudi
- Fixelpehler
- Fuhrpark: Mustang 64
Nicht ganz Original;-)
Aber funktioniert prima. Keine Probleme mit Wärme an der Leitung;-)
Gruß Björn
Gruß Björn
