Motor läuft wie ein Sack Nüsse
- HomerJay
Hey Leute,
Heute die Spritleitung von Filter getrennt und wieder verbunden.
Danach lief er ganz normal ca 5 Min. Dann nur noch schlecht. Stottert im Standgas und wird etwas besser mit mehr Gas.
Internen Filter im Ede nicht vorhanden
Getestet:
Zündspule ok
Ohne Spritfilter keine Veränderung
Zündkabel alle fest
Düsen vom Ede 1406 sauber
Pumpe fördert Sprit
Unterdruckdose ok
Was kann ich noch checken?
Getestet:
Zündspule ok
Zündkabel alle fest
Pumpe fördert Sprit
Unterdruckdose ok
Re: Motor läuft wie ein Sack Nüsse
Alten Filter falschrum wieder eingebaut und die gesammelte Scheisse jetzt in der Gasfabrik?
- AJ-C289
VIN: 5F07C654771
65A J D5 06Q 36 F 6 - Kontaktdaten:
zieht vllt. Luft?
/André
/André
Wirklich nur kurz Leitung ab und wieder drauf? Sonst noch was gemacht? Alle Unterdruckschläuche und Verschlüsse drauf?
- HomerJay
Ja nur kurz ab.torf hat geschrieben:Wirklich nur kurz Leitung ab und wieder drauf? Sonst noch was gemacht? Alle Unterdruckschläuche und Verschlüsse drauf?
Ev Pertronix 1 kaputt, oder läuft er dann gar nicht mehr?
Das Problem ist vor allem im Standgas. Bei Vollgas läuft er gut
Geht der Choke überhaupt noch auf?
- HomerJay
Ja. Zündkerzen Funken auch alleSchraubaer hat geschrieben:Geht der Choke überhaupt noch auf?
- HomerJay
Ist ne Pertronix 1 denn gleich tot, oder läuft der Motor schlecht weiter?
