Motor läuft wie ein Sack Nüsse
- HomerJay
Re: Motor läuft wie ein Sack Nüsse
Hab den ede geöffnet, Düsen gecheckt, und alles was man so abschrauben kann abgeschraubt und durchgepustet. Schwimmerkammern sind mit Sprit gefüllt. Sonst wüsste ich nicht was da noch verstopft sein könnte.
Er nimmt auch gut Gas an. Aber im standgas schüttelt er sich wie sonst was
Nö! Wenn, dann versagt die total!
- HomerJay
Ok, gut zu wissen. Dann kann es ja eigentlich nur am Sprit liegen.Schraubaer hat geschrieben:Nö! Wenn, dann versagt die total!
Kühlwasser sieht auch normal aus. Hinten raus auch keine sichtbaren Abgase
- HomerJay
- HomerJay
Weiß mir nicht was ich an dem Vergaser noch prüfen kann.
- HomerJay
Wenn ich die Spritleitung vom Vergaser trenne, dann spritzt die Suppe durch Überdruck mir entgegen, ist das normal?
Wenn ich die Schwimmer manuell anhebe, dann kann ich normal durchpusten. Schwimmer sind freigängig. Irgendwie werd ich das Gefühl nicht los, dass er zu wenig Sprit bekommt.
- derSchwabe
Evtl. Pcv Schlauch abgerutscht sodass er zu viel Luft im Leerlauf hat?
Max
Max
- HomerJay
Nein sitzt und Ventil arbeitet richtigderSchwabe hat geschrieben:Hi,
Max
- Grussi67
Audi Q5 55 TFSI-e
BMW Z4
Vespa PK80 Restauriert - Kontaktdaten:
Ich würde auch auf Falschluft prüfen, vielleicht doch ein U-Schlau ab, mal vorsichtig mit Bremsenreiniger oder besser Drosselklappenreiniger bei laufenden Motor Ansaugsystem absprühen, aber Vorsicht, Feuerlöscher griffbereit! Ob beim besprühen die Drehzahl hochgeht.
- HomerJay
Schläuche sind dran. ( PCV, Vakuumdose ) sind auch alle dicht.
Für mich klingt das als ob nur einige Zylinder zünden würden. So schüttelt er sich auch.
