Motor läuft wie ein Sack Nüsse
Re: Motor läuft wie ein Sack Nüsse
Welche Klammer an welchem Getänge meinst Du?
Hattest Du die Schwimmer und Nadelventile mal raus und deren Zustand überprüft?
Kann ja eigentlich nur an der Gasfabrik liegen.... :shock:
HomerJay
Beitrag von HomerJay »
Nass ist er nicht. Svhwimmerstand passt auch. ( Schwimmer passend eingestellt )
Es ist eine dieser kleinen Sicherungsklammern. Die womit das Gestänge von Choke gesichert wird. Hab es momentan provisorisch sichern können.
Probiere jetzt mal einen anderen Satz Zündkabel, um die auszuschließen.
Kerzen sind erst 500km alt und eingestellt. Die schließe ich erstmal aus.
HomerJay
Kabel sind auch ok
vegas
Mustang Fastback 66 289
Mustang Cabrio 67 289 Resto
Citroen 2CV 85
Mitsubishi Pajero
Renault Laguna 2.0
Renault Laguna V6 3.0
Peugeot Expert
Wohnwagen Eriba
Beitrag von vegas »
Feuchtigkeit in der Verteilerkappe?
Gruss Daniel
HomerJay
Nein ist trocken
Den Dauersplint bekommst Du z.B. bei Carbs Unlimited zusammen mit der Stange....
Hilft Dir aber nicht bei Deinem aktuellen Problem....
HomerJay
Ok, danke schonmal dafür!
Bullfrog
Fuhrpark: 1967 Mustang Fastback C-Code, 2017 Mustang GT, Cobra
Beitrag von Bullfrog »
Für mich liest sich das so, dass beim Abziehen des Kraftstoffschlauchs vom Filter etwas passiert ist, was jetzt Probleme macht.
Dass der Versager sich verstellt oder die Schwimmerstände, nur weil einmal ein Schlauch abgezogen wird, würde ich ausschließen.
Meine Meinung ist die, dass der Fehler unmittelbar in Zusammenhang mit der Filter-Aktion steht. Würde mir das passieren, dann würde ich versuchen, das Procedere zu reproduzieren, also nochmal wirklich den Filter und den Schlauch in die Hand nehmen und schauen, ob da ein Unterdruckschlauch o.ä. ist, wo ich evtl. beim Ausbau dran gekommen sein könnte. Von der Beschreibung her klingt es für mich auch nach Falschluft z.B. über einen undichten, verrutschten oder abgezogenen Schlauch.
Gruß Micha
Aberglaube bringt Unglück !
HomerJay
Hier mal die Kerzen von der linken Bank:
Au Backe, wie soll ich DIE Dir schicken, ohne Gefahr zu laufen, dass Die beim Eintüten, oder Auspacken wieder flöten gehen?
PN mal Deine Adresse!
