Motor läuft wie ein Sack Nüsse
HomerJay
Re: Motor läuft wie ein Sack Nüsse
Beitrag von HomerJay »
So, Spritleitung abgezogen, verschlossen und Motor laufen lassen. Lief recht gut. Also wie Heiner sagte wohl zu viel Sprit. Werde dann wohl nen Überholsatz brauchen.
Oder mal die Schwimmernadeln/ Sitze anschauen... wenn sie nicht richtig abdichten kommt zu viel Sprit durch...
HomerJay
Da ist ja nur die Nadel, die Düse und die Feder. Alles ist da ok. Wenn, dann können es ja nur die Düsen/Ventile oder wie man die nennt sein, die den Spritfluss am Schwimmer freigeben oder stoppen sein. Sah zwar auch alles gut aus, aber das ja das Einzige, was den Wagen absaufen lassen kann, richtig?
HomerJay
Was hatches mt der Kugel und dem Gewicht auf sich? Nr 37/38. die hab ich nicht gecheckt ob da was hängt.
Position 27 überprüfen...
HomerJay
27 hab ich beidseitig überprüft und konnte nix besonderes feststellen. Sind aber Teile, die im Überholkit mit drin sind. Könnte also verschlissen sein. Sollte da was sein, würde es das versoffene Laufen erklären. Mir ist halt nur die Kugel und das Gewicht noch nicht kar. Was passiert, wenn es da hängt und wofür sind sie überhaupt?
Ist der sog. Pump Discharge Ball. Er ist Teil des Pumpensystems für die Beschleunigerpumpe.
Hat eigentlich nichts mit dem Leerlauf zu tun.
HomerJay
Jetzt mal ne ganz blöde Frage: mit Bleiersatz kann das Ganze aber nix zu tun haben, oder? Hab seit langer Zeit mal wieder was reingekippt. Sorry, aber ich versuche nur alles auszuschließen. :oops:
Wohl kaum, wenn Du die Zugabe nicht übertrieben hast.
HomerJay
Nein, ziemlich exakt nach Vorgabe. +-10%
