1967 Fastback S-Code GT
- stang-fan69
Re: 1967 Fastback S-Code GT
Die Steinschlagbereiche der Räder würde ich schon mit dickem Unterbodenschutz oder Steinschlagschutz behandeln, in erster Linie also Radhäuser, Endspitzen und Torqueboxen.
Ist hier nur Lack aufgetragen, hat man durch den fahrbetrieb in kürzester zeit starke Steinschläge und potentielle Rostherde.
- Dawickerl_1
- Fuhrpark: 1969 351 Mach 1
1967 Fastback GT S-Code
1968 Ford Galaxie 428 XL
1997 LR Defender 110
2014 Dodge Ram 1500
1999 Alfa Spider
2008 Bremach Xtreme
Dafür verwende ich das:
https://www.innotec.at/produkte/innotec ... -hs-m.html
Damit lässt sich mit der richtigen Einstellung auch die Struktur der Innenseite der Seitenwand im Kofferraum korrekt nachbilden.
lg Martin
lg Martin
zum Unterboden:
Ich habe schon mehrfach hier gelesen, dass Oxidrot RAL 3009 sehr nahe kommen soll. Ist das auch die stimmige Meinung unter den Experten?
Grüße Frank
Grüße Frank
Gruß Frank
- Braunschweiger
- Fuhrpark: Ford Mustang
Ich habe damit meinen Unterboden gemacht, vorher 2 mal mit Weiß dann das Rotbraun.
Einmal im Jahr unter geschaut und Steinschläge sind durch den Weißen Untergrund leicht zu erkennen und auszubessern GrußHarald
- Argyle
- Fuhrpark: 66 4spd manual red. (12.11.65) 289/1406
68 Kadett-B-Coupe LS super (sold)
67 Kadett-B-L und
88er w124-260E für den Alltag
Dito.
Nach knapp 10 Jahren “Langzeittest“ kann ich das unterschreiben. 3-4 Schichten 3in1 reicht.
3in1 ist Steinschlagschutz , keine Beschädigungen in der Zeit gehabt.
Kein weiterer Unterbodenschutz notwendig.
Stefan
Stefan
Stil ist kein Teil eines Besens
und Niveau ist keine Hautcreme
Oder:
Amerikaner finden für jedes Problem die bestmögliche Lösung,
nachdem sie vorher alles andere ausprobiert haben.
w.s.c
Oder:
- mandel63
- Fuhrpark: 67er Mustang S-Code Coupe
Schön zu hören. Das mit den unterschiedlichen Farben der Schichten ist eine gute Idee.
Dann werde ich das so probieren. Unterbodenschutz kann ich immer noch drauf machen.....
LG Ralf
LG Ralf
Gruß Ralf
- Dawickerl_1
2014 Dodge Ram 1500
1999 Alfa Spider
2008 Bremach Xtreme
Hallo Leute...schon länger nichts geschrieben, was nicht heißt, dass nichts geschehen ist. Im Vergleich zu anderen Restos aber eher unspektakulär. Ein paar Bilder möchte ich trotzdem posten um den aktuellen Stand zu dokumentieren. Vor allem für mich selbst, wenn ich mir das in ein paar Jahren wieder durchlese
Was geschehen ist...beide Bodenbleche getauscht inkl. der Fussraumbleche, Torque Box auf der rechten Seite nachgerüstet, Winkel für Export Brace angefertigt und eingeschweißt. Kleines Loch an der rechten Türe herausgeschnitten und mit Rep.Blech verschweißt. Derzeit bin ich an der Front tätig. Habe das Kühlerblech herausgeschnitten, weil es zu sehr deformiert war. Rechts vorne gabs wohl mal eine kleine Feindberührung und das hatte eben auch Auswirkungen auf das Kühlerhalteblech.
Das TKO 500 ist mittlerweile auch gekommen und der Schalthebel passt schon mal
Ich werde versuchen etwas häufiger zu posten sobald es etwas berichtenswertes gibt...
lg Martin
lg Martin
- IMG_1574.jpg (256.62 KiB) 1385 mal betrachtet
- IMG_1587.JPG (179.43 KiB) 1385 mal betrachtet
- IMG_1655.jpg (180.59 KiB) 1385 mal betrachtet
- IMG_1617.jpg (191.8 KiB) 1385 mal betrachtet
- IMG_1636.jpg (215.07 KiB) 1385 mal betrachtet
- IMG_1799.jpg (234.01 KiB) 1385 mal betrachtet
- IMG_1907.jpg (188.52 KiB) 1385 mal betrachtet
- IMG_1935.jpg (219.89 KiB) 1385 mal betrachtet
- IMG_1910.jpg (245.58 KiB) 1385 mal betrachtet
- Braunschweiger
Sehr fleißig, der Herr Martin, nein wirklich, ich lese deine Resto-Berichte sehr gerne.
Viele feine Details und die akribische Details, klasse!
- Dawickerl_1
2014 Dodge Ram 1500
1999 Alfa Spider
2008 Bremach Xtreme
Im Moment bin ich dabei die Spaltmaße so gut wie möglich einzustellen und wo notwendig nachzuarbeiten, bevor wieder alles zerlegt wird und auch die Motorhaube zum Strahlen geht. Im großen und ganzen bin ich zufrieden, die Feinheiten muss dann noch der Lackierer ausgleichen. Immerhin sieht er jetzt fast wie ein Auto aus
lg Martin
lg Martin
- IMG_2044.jpg (257.26 KiB) 1196 mal betrachtet
- IMG_2042.jpg (118.86 KiB) 1196 mal betrachtet
- IMG_2035.jpg (278.08 KiB) 1196 mal betrachtet
- IMG_2034.jpg (152.3 KiB) 1196 mal betrachtet
- IMG_2033.jpg (161.15 KiB) 1196 mal betrachtet
