Ragkappen verloren
- Oldie Fan
- Fuhrpark: -
Oldtimer:
´66 Mustang Cabrio 289
´67 Mustang Fastback 390
´66 VW T1 Sundial Camper
Ragkappen verloren
bei meinen ersten Ausfahrten im letzten Sommer ist mir während der Fahrt viermal von unterschiedlichen Rädern eine Radkappe abgesprungen.
Gut, dass ich im offenen Cabrio unterwegs war, so konnte ich die Rollgeräusche der Radkappe verfolgt und habe auch alle wieder gefunden.
Als Sofortmaßnahme habe ich die Radkappen mit großen Kabelbindern an der Felge befestigt.
Sieht zwar recht bescheiden aus und entspricht auch nicht dem Originalzustand. Nun habe ich schon das ganze Internet durchgesucht aber keine bessere Lösung gefunden.
Hier die Radkappe auf der Felge:
Frage an die Experten: Reicht es aus, wenn ich die Krallen zur Fixierung in der Felge wieder nach außen biege (Pfeil)?
Oder kennt einer von euch eine sichere Befestigungsmöglichkeit?
Auf Internetseiten in den USA habe ich sogenannte „Wheel Cover Locks“ gefunden, nur möchte ich vermeiden, mittig in die Radkappe ein Loch zu bohren.
Ansonsten ist der Preis von 1 US$ durchaus OK. Jedoch stört mich die erforderliche Mindestabnahmemenge von 2.000 Packungen nun doch ein bisschen
Wegen der Originalität möchte ich nicht auf Alufelgen umrüsten.
Gruß Kalli
Gruß Kalli
Member of FMCoG
Re: Ragkappen verloren
Hallo Kalli,
Abspringende Radkappen ist kein Grundsätzliches Problem. Die Dinger halten, wenn richtig montiert bombenfest.
Aber 40 Jahre an und abbauen können das Problem verursachen.
Stelle sicher, dass die Krallen alle gute Vorspannung haben und stelle sicher, dass die Radkappen richtig montiert - sprich bündig mit der Felge abschließen.
Dann springt keine Radkappe mehr ab.
Von den "Befestigungssätzen" halte ich nichts, weil sie das Problem nicht lösen, sondern Symptome bekämpfen...
Das durch so was die Wuchtung der reifen beeinträchtigt wird, erwähne ich nur nebenbei...
Hi Kalli,
Ging mir auch so,2 x verloren.Habe die Krallen dann nachgebogen,hat gut
funktioniert.Du mußt allerdings aufpassen daß die Kappen beim montieren
nicht eingedellt werden.Habe nun aber Torque Trust drauf,passt auch.
Dann noch,die originalen Kappen aus Edelstahl sind schweineteuer.
Also immer schön hinhorchen und
- Oldie Fan
- Fuhrpark: -
Oldtimer:
zunächst mal vielen Dank für die Tipps.
Die Radkappen gingen schon stramm auf die Felgen. Zur Montage war ein Gummihammer oder im Notfall ein Schuh mit dicker Gummisohle erforderlich, um sie bündig auf den Felgen zu befestigen.
Also steht mir jetzt erst mal einiges an Biegearbeiten bevor
Da ich beim Cruisen lieber laute „music of the ´60“ höre als immer schön hinzuhorchen, ob sich mal wieder eine Radkappe selbstständig macht, werde ich mal eine zusätzliche Befestigungsmöglichkeit in Erwägung ziehen. Ein Bekannter von mir ist Sondermaschinenkonstrukteur und er kann sich mal Gedanken zu meiner folgenden Überlegung machen. Mittels einer Schraube (aus Gewichtsgründen aus Kunststoff) die Radkappe mit der Felge verschrauben. Dies natürlich dicht an der Nabe, damit die entstehende Unwucht kaum Einfluss auf das Fahrverhalten hat.
Etwa so stelle ich mir das vor (im roten Kreis):
Aber vorher muss mir der Konstrukteur noch andere Aufgabenstellungen zur Sicherung meines Mustangs lösen.
Da ist zum einen eine einfache Verriegelung für den Griffhebel der Motorhaube und zum andern ein abschließbarer Sperrmechanismus für den Automatik-Wählhebel. Wenn dieser in der Parkposition fixiert ist, so sind die Antriebsräder über die Parksperre mechanisch blockiert. Also wesentlich besser als jede Handbremse und aus meiner Sicht eine der besten Möglichkeit es Langfingern schwer zu machen das Fahrzeug zu entwenden.
Zur gegebenen Zeit werde ich darüber mal berichten.
Gruß Kalli
Gruß Kalli
Member of FMCoG
Oldie Fan hat geschrieben:Da ist zum einen eine einfache Verriegelung für den Griffhebel der Motorhaube und zum andern ein abschließbarer Sperrmechanismus für den Automatik-Wählhebel. Wenn dieser in der Parkposition fixiert ist, so sind die Antriebsräder über die Parksperre mechanisch blockiert.
Gruß Kalli
Hallo Kalli,
diesen abschließbaren Wählhebel für die Automatik gibt es bereits. Das Ding heisst T-Lock. Ist bei RSB im Katalog (dort wohl allerdings nicht mehr lieferbar), aber beim Hersteller in USA kann man es wohl noch direkt bestellen. Hier im Forum haben das auch welche verbaut und sind damit wohl sehr zufrieden.
Guckst Du hier:
http://home.teleport.com/~cosa/vap/TLock.htm
Schönen Gruß,
Kai
Gruß Kalli
Hallo Kalli,
Guckst Du hier:
Schönen Gruß,
Kai
Ein Hesse in Schwaben
- Möstang
- Fuhrpark: 68er Coupe ebay Blindkauf, 68 convertible playboy pink
Bei meinem Mustang ist auch schon eine Motorhaubenverriegelung eingebaut, ist ein Schhlüsselschalter zum reindrücken, damit kann man gleichzeitig die Zündung unterbrechen oder was ähnliches.
Bei Interesse kann ich mal Bilder machen.
Grüße Stephan (Mö)
Central Chapter
Central Chapter1968 Coupe 302 4V Klima Servo Scheiben BKV Tahoe Turquoise, 1968 Conv. playboy pink gleiche Ausstattung
Möstang hat geschrieben:Bei meinem Mustang ist auch schon eine Motorhaubenverriegelung eingebaut, ist ein Schhlüsselschalter zum reindrücken, damit kann man gleichzeitig die Zündung unterbrechen oder was ähnliches.
Ja bitte, die Lösung würde mich interessieren.
lg
Rudi
lg
Rudi
- Möstang
Hier ein paar Bilder der Verriegelung der Haube
Die haben wie man sieht sogar in der Werkstatt einen originalen neuen Bausatz gefunden.
Bei Interesse frag ich mal was er kostet.
Genauen Anschlussplan schick ich dir per PN.
Grüße Stephan (Mö)
Central Chapter
Hallo Möstang,
danke für die Bilder !
lg
Rudi
lg
Rudi
- Oldie Fan
- Fuhrpark: -
Oldtimer:
jetzt haben wir uns zwar ein wenig von den Radkappen entfernt, aber die Sicherung unserer Mustangs ist ja auch ein wichtiges Thema.
Das T-Lock ist mir auch bekannt. Es hat jedoch den Nachteil, dass durch entfernen des Gewindestiftes im Griff mittels Imbusschlüssel, der Griff abgenommen werden kann und damit die Sicherung nicht mehr gegeben ist. Natürlich kann man die Frage stellen, welcher Dieb hat schon entsprechende Schlüssel dabei. Aber man weiß ja nie
Das T-Lock gab es als Einsatz für den Griff.
Komplett mit Griff findet man das T-Lock z.B. noch bei Mustang Unlimited:
http://www.mustangsunlimited.com/itemdy ... y=EMUSTANG
Meine eigenkonstruierte Lösung werde ich zur gegeben Zeit mal vorstellen.
@ Stephan
Das „Hook Lock“ ist auch eine sehr gute Lösung zur Sicherung der Motorhaube.
Den kompletten Bausatz gibt es z.B. beim amerikanischen Amazon. Als deutscher Kunde kann man auch in den USA ganz einfach bestellen.
http://www.amazon.com/Megatronix-Mechan ... 609&sr=8-3
Die Einbauanleitung findet man unter:
http://www.megatronixusa.com/manuals/HLWiring.pdf
Gruß Kalli
@ Stephan
Gruß Kalli
Member of FMCoG
