Motor startet nicht 68er Coupe...
Nobbe
Fuhrpark: Leider keinen Mustang mehr.......
Re: Motor startet nicht 68er Coupe...
Beitrag von Nobbe »
6 Grad vor OT is doch auch nicht korrekt. Wurde doch schon oft genug angesprochen.
10-12 Grad (mit heutigem Sprit) erfahrungsgemäß am Besten ......
Nobbe
Pete
Fuhrpark: 68er Coupe
Beitrag von Pete »
Hmmm... Achso... Ich dachte, dass der kolben immer oben ist, wenn die Markierung auf OT steht... Das werd ich mal probieren! Er lief schon mit diesem neuen Verteiler, der dürfte also nicht defekt sein. Vielen Dank erstmal für alle Ratschläge!
Pete
Beitrag von Pete »
Danke nobbe, dann probier ichs gleich mit 10 grad!
Natürlich ist der Kolben oben bei OT! Heisst ja schliesslich "O"berer "T"otpunkt!
Es gibt bei einem VIERTAKTMOTOR allerdings bei einer Zündung ZWEI OT-Durchläufe! Wenn durch falscher Einstellung des Verteilers/Fingers der Funke in den falschen OT geschmissen wird, kannst Du fummeln, bis der Arzt kommt!
Habt Ihr den RICHTIGEN OT überprüft????
