Servopumpe schießt Öl raus
mitschi
Beitrag von mitschi »
bin heut bei dem schönen Wetter ne Runde gedüst, wollte dann auf einem Parkplatz parken und habe recht scharf eingelenkt um in die Parklücke zu fahren..in dem Moment fängt es an aus dem Motorraum zu qualmen.
Überall Servoöl..anscheinend wurde das Öl oben aus der Servopumpe rausgedrückt. Konnte zumindest auch keinen losen Schlauch etc entdecken.
Wie kommt sowas zustande? Lufteinschluss? Steuerventil ne Macke? Überfüllt war es jedenfalls nicht. Kann ja nicht sein das beim scharfen Einlenken jetzt jedes mal das Öl raus geschossen kommt :shock:
Danke schon mal!
machmeter1
Fuhrpark: VW T5, FORD Mustang 72 mach1, SUZUKI Samurai
Re: Servopumpe schießt Öl raus
Beitrag von machmeter1 »
Beim befüllen die Raeder hoch gehabt und in beide Richtungen gelenkt- mehrmals?
Ich glaube da war Zuviel drin.
Mit freundlichen Grüßen
Wolfgang
machmeter1
Wolfgang
Leneauto
Trabant Kübel
Beitrag von Leneauto »
Könnte mir vorstellen das der Druckschlauch beim Einlenken abgeknickt ist.
Gruß Sebastian
mitschi
Also die Räder waren nicht oben und ich bin vorher auch schon 80 Kilometer gefahren.
Wie kann ein Druckschlauch durch Lenken abknicken? Und welcher?
schmitzke
Fuhrpark: 1965 Mustang
Hardtop 289cui 2V
Poppy Red,
2025 Skoda Superb 4x4
Beitrag von schmitzke »
Also ich beschäftige mich seit ein paar Wochen intensiv mit meiner Servopumpe.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Druckschlauch beim Einlenken abgeknickt ist. Immerhin sind Druckschlauch und Rückschlauch fest an der Karosserie befestigt (sofern richtig gemacht). Dadurch werden beim Einlenken keine Lenkkräfte zum Bereich der Servopumpe übertragen.
Ich glaube auch nicht dass das Servoöl am Einfüllstutzen rausgekommen ist.
Für mich gibt es eigentlich nur zwei bzw. drei Gründe das sich das Servoöl über den Motorraum ergossen hat.
Entweder ist der Druck- bzw. der Rücklaufschlauch porös geworden und der Ölverlust ist dort zu suchen oder aber eine der Dichtungen der Servopumpe hat den Geist aufgegeben. Ich vermute die Pappdichtung zwischen dem Anschluss des Druckschlauchs und dem Pumpengehäuse hat sich verabschiedet und das Öl wird mit Druck an dieser Stelle rausgepresst.
Mach doch mal bitte Fotos von deiner Pumpe und den Anschlüssen der Schläuche.
Gruß Carsten
mitschi
Ich habe das Auto heut erstmal stehen lassen und abkühlen lassen. Werde morgen dann schlückchenweise Servoöl auffüllen und gucken ob es irgendwo rauskommt. Ich kann mal ein paar Bilder machen jap.
Bin was die Servolenkung angeht nicht sehr versiert..schon allein die vielen Anschlüsse am Servo-Steuerventil..weiß nicht welche für was da sind.
Habe zwar heute schon das ganze Öl weggewischt, konnte aber keine abgeknickten oder porösen Schläuche entdecken.
Red Convertible
Beitrag von Red Convertible »
kenne dein Problem, hatte ich auch schon.
In meinem Fall sind beim Einfedern der Vorderachse und gleichzeitigen scharfen Einlenken nach rechts die Metallleitungsstücke der beiden kurzen Servoschläuche zwischen Steuerventil und Servozylinder an den fahrerseitigen Rahmenlängsträger gestoßen.
Diese knicken ein und der Rohrquerschnitt verengt sich. Dabei erhöht sich der Druck, der sich über den Rücklaufschlauch in den Vorratsbehälter der Servopumpe entlädt und das Öl schießt aus dem Einfüllstutzen.
Kann man gut kontrollieren, wenn man die Lenkung komplett nach rechts einschlägt und hinter dem linken Vorderrad vorbeischaut.
Rohrstücke mit "sanfter" Gewalt wieder in die ursprüngliche Form zurückbiegen, Verschraubungen lösen, Schläuche so verdrehen, das diese nicht mehr an den Rahmen stoßen und man hat dauerhaft ruhe.
mitschi
Hab nochmal komplett nachgeschaut, nichts war verbogen oder hat irgendwie am Umlenkhebel gesoßen.
Habe ein bißchen Servoöl nachgefüllt, gestartet und direkt kam es raus..und zwar am Druckschlauch der von der Servopumpe kommt..aber war im eingebauten Zustang schwer zu lokalisieren. Die Stelle am Schlauch war anscheinend mal zu heiß geworden, porös und nun gebrochen.
Problem also gelöst. Dennoch vielen Dank für eure Tips, nun weiß ich auch etwas mehr über die Servo und eventuelle Fehlerquellen :)
Elhocko
68 Mustang Coupe ROC
81 Vespa 200 PE
86 Scirocco GTX
20 Model 3 AWD LR
Beitrag von Elhocko »
@Mario/Red Convertible:
Danke für den Tipp. Hatte ein ähnliches Problem in meinem. Hat spontan beim stark einlenken ne gute Ladung Öl in den Motorraum geblasen .. echt uncool... :roll:
Irgendwelche Dilettanten haben die Schläuche ohne den richtigen Halter und nur mit Kabelbindern verlegt.
Der Druckschlauch lag dabei so auf dem Rücklauf, das dieser über die Jahre immer mehr umgeknickt wurde.
Hab die vier neuen Gates Schläuche schon hier liegen. Jetzt nur noch den Halter besorgen... ;)
Mfg
Benni
