Abnahmemöglichkeit Kühlmitteltemperatur ?
Fixelpehler
Fuhrpark: Mustang 64
Beitrag von Fixelpehler »
Moin
Da meine Originale Anzeige nach amerikanischem alten qualitätsstandart keine genauen Werte liefern will, wird’s Zeit etwas zu verbauen was das etwas besser kann..
Frage ist nur, wo nimmt man per vdo zusatzintrument die Kühlmittel Temperatur ab ?
Alle mir bekannten verfügbaren Adapter passen nicht in die Schläuche..
Neue Löcher bohren fällt auch aus...
Jemand ne Idee wie man das realisieren kann ??
Gruß Björn
Wegamaster
Fuhrpark: 1967 Convertible 1of1
1969 Cougar Coupe 1ofmany
Re: Abnahmemöglichkeit Kühlmitteltemperatur ?
Beitrag von Wegamaster »
Moin Björn,
Viele neue Thermostatgehäuse haben oben ein Gewinde, verschlossen durch eine Blindschraube.
Die Schraube habe ich bei mir herausgenommen und dort den Fühler eingesetzt.
Gruß Kai
Fixelpehler
Wegamaster hat geschrieben:Moin Björn,
Servus
Das war auch ursprünglich meine Idee...
Da die stutzen schon als neuware Schrott sind und nicht passen. (Siehe Bild) und leider auch die gängigen vdo Geber dort nicht rein passen, fällt das leider aus ;-(
Gruß Björn
Hi zusammen,
der Wassertemperatur Sensor gehört vors Themostat, nicht dahinter ! Grund ist ganz einfach, sollte der Thermostat "hängen" würde man es gar nicht mitbekommen :shock: :shock: :?
Einfach den vorhandenen Sensor gegen den neuen Sensor tauschen.
Die genauesten Instrumente sind mechanisch, nicht elektrisch. :idea:
Ebenso haben die besseren mechanischen Messgeräte eine Nadel die sich über 270 Grad bewegt, im Gegensatz zu fast allen (außer den Teuren mit Schrittmotoren) anderen elektrischen, die nur eine Bewegung von 90 Grad haben.
Empfehlenswerte Hersteller sind Steward Warner, Autometer, Sun/ Sunpro um einige der bekannteren Marken zu nennen. Selbst Jegs, Speedway und Summit haben eigene Marken, die ordentlich funktionieren - für ganz kleines Geld (um die $25,-)
Ein Vorteil dieser mechnischen Anzeigen ist, dass sie, selbst ohne Spannung, die genaue Temperatur anzeigen.
Verwendet man so ein USA Instrument, spart man sich die leidige Suche nach den passenden, zölligen Gewindeadaptern, die sind meist dabei.
Fixelpehler
68GT500 hat geschrieben:Hi zusammen,
Servus Michael;-)
In der Originalen verschraubmöglichkeit ist schon der Originale Sensor verbaut der das Anzeige Instrument im KI bedient...fällt also auch aus...
Ich brauche eine zusätzliche Möglichkeit zur Abnahme der Temperatur...
Aber ich hab schon wieder irgendwie im Urin, dass das bei der Ford Karre wieder mal nicht möglich ist....
Gruß Björn
Und es muss ein vdo Geber passen..
kiri67
Beitrag von kiri67 »
VDO 3/8 NPT Gewinde gibts und passte auch bei mir+dicht.
Gruß Kiri
Ohne Riesenaufwand bleibt dann nur nach dem Thetmostat Richtung Kühler!
Entweder im ( heilen!) Waterneck, oder mit Fitting im Schlauch!
Fixelpehler
Schraubaer hat geschrieben:Ohne Riesenaufwand bleibt dann nur nach dem Thetmostat Richtung Kühler!
Gott sei dank hat ein forumskollege hier ne gute Idee...
Auch ein Aufwand... aber gut machbar...
Kann nur vom Schlauch abgreifen...
Gruß Björn
Hallo Björn,
liest Du meine Posts nicht richtig??
Wenn Du den Sensor im Schlauch einbaust und der Thermostat "auf zu" hängt, dann bekommst Du gar nicht mit, dass der Motor überhitzt!!
Was für einen Sinn macht so eine Messung??? - Ritschtitsch --> gar keinen! :? :?
Du bemängelst doch, dass das eingebaute Instrument nicht richtig anzeigt - also macht der org. Sensor auch keinen Sinn und kann doch problemlos durch den neuen ersetzt werden.
Original gibt es nur zwei Größen:
3/8-NPT ab 1965
1/8 NPT davor
hajajei - was ein rumgeeiere..
Fixelpehler
68GT500 hat geschrieben:Hallo Björn,
3/8-NPT ab 1965
1/8 NPT davor
Michael;-)
Natürlich les ich das richtig;-) und selbstverständlich gehe ich nicht in den kw Schlauch hinterm Thermostat ;-) das ist doch selbstverständlich...
Mir bleibt nur die Möglichkeit Kw Schlauch von der Wapu zum wärme tauscher...
Gruß Björn
