Abnahmemöglichkeit Kühlmitteltemperatur ?
kiri67
Re: Abnahmemöglichkeit Kühlmitteltemperatur ?
Beitrag von kiri67 »
68GT500 hat geschrieben:Hallo Björn,
liest Du meine Posts nicht richtig??
Wenn Du den Sensor im Schlauch einbaust und der Thermostat "auf zu" hängt, dann bekommst Du gar nicht mit, dass der Motor überhitzt!!
Was für einen Sinn macht so eine Messung??? - Ritschtitsch --> gar keinen! :? :?
Du bemängelst doch, dass das eingebaute Instrument nicht richtig anzeigt - also macht der org. Sensor auch keinen Sinn und kann doch problemlos durch den neuen ersetzt werden.
Original gibt es nur zwei Größen:
3/8-NPT ab 1965
1/8 NPT davor
hajajei - was ein rumgeeiere..
Ist doch super dann weißt immer wann genau das thermostat öffnet bzw. wenn es klemmt...
Gruß Kiri
sebring88
Fuhrpark: 79er Ford T5 5.0
84er Opel Manta i200 (under construction)
88er Kawasaki ZX10
92er BMW e32 750i
95er Ford Mustang 5.0
97er BMW e39 535i
Beitrag von sebring88 »
Hi Björn,
ich habe bei meinem den Temperatursensor im Vorlauf vom Wärmetauscher eingebaut, funktioniert einwandfrei.
Stefan
Weltrekordhalter 2019 Lommel (Nr.0599) :D
1979er T5 (Cobra Package)
Fixelpehler
Fuhrpark: Mustang 64
Beitrag von Fixelpehler »
sebring88 hat geschrieben:Hi Björn,
Stefan
Genau so werd ich das auch machen....Problem bei der Erstellung des freds war nur die Möglichkeit wo...
Forumskollege hatte den richtigen tip;-)
Gruß Björn
M&Mustang66
Fuhrpark: 1966 C-Code Coupé
Beitrag von M&Mustang66 »
Stefan
So habe ich es auch. Und auch ein VDO Instrument.
Markus
