Neue Schaltstange montiert jetzt geht der Mustang nach dem Starten aus
Stefan260
Fuhrpark: Mustang 1964 1/2 Coupe
260cui
C4 Automat
Beitrag von Stefan260 »
Hallo Liebe Mustang Gemeinde,
Ich Wende mich an euch weil ich nicht mehr weiter weiß.
Ich bin heute in meine Halle gefahren um die provisorische Schaltstange C4 Getriebe gegen die originale zu tauschen.
Das habe ich dann auch gemacht und nach der montasche habe ich den Wagen wieder abgelassen vom wagenheber und seit dem springt er an und geht gleich wieder aus. Wenn ich am Gas bleibe dann bleibt er an.
Habe den Neutralschalter auch überbrückt um zu sehen ob der Defekt ist. Auch das gleiche fehlerbild, Wagen geht aus.
Sprit kommt auch an. Beim manuellen betätigen des Gas gestelltes spritzt der vergaser ein.
Ich danke euch im Voraus.
VG
Stefan
Grussi67
Audi Q5 55 TFSI-e
BMW Z4
Vespa PK80 Restauriert
Re: Neue Schaltstange montiert jetzt geht der Mustang nach dem Starten aus
Beitrag von Grussi67 »
Kenne den Vergasertyp nicht, habe auch keine Ahnung ob es bei einem Mustang ein elektr. Leerlaufabschaltventil gibt, sieht so in etwa aus:
Vielleicht beim Arbeiten Stecker ab oder ein Unterdruckschlauch abgerutscht.
Stell doch mal Bilder ein.
Bullfrog
Fuhrpark: 1967 Mustang Fastback C-Code, 2017 Mustang GT, Cobra
Beitrag von Bullfrog »
Unterdruckschlauch vom Modulator abgerutscht ?
Gruß Micha
Aberglaube bringt Unglück !
Stefan260
260cui
C4 Automat
Es handelt sich um einen 260cui mit C4.
Ich werd mal den Modulatorschlauch prüfen.
Ist der nicht nur fürs schalten zuständig?
Grussi67
Audi Q5 55 TFSI-e
BMW Z4
Auch wenn der U-Anschluss am Modulator nur fürs Schalten zuständig ist, bedeutet Schlauch ab gleich Falschluft und Falschluft hat mit dem Kraftstoffgemisch zu tun und damit auch auf Leerlauf bzw. Fahrverhalten und ganz schädlich, Gemisch dann zu Mager.
Hi Stefan,
jede Undichtigkeit im Ansaugsystem führt zu Unregelmäsigkeiten. Unterdruckschläuche, defekte Dichtungen, lose Schraubverbindungen, poröse Schläuche, etc....
Stefan260
260cui
C4 Automat
Lösung gefunden
Der 2 fach holley Vergaser hat hinten eine Gummi pfropfen und der war ab.
Hab jetzt vorübergehend einen scheumpfschlauch drauf und er läuft wieder.
VG und danke für eure wertvollen Tipps
