Lufteinlassschlitze hinter der Motorhaube mustang 1965 coupe
arminpony65
Beitrag von arminpony65 »
stimmt es dass beim 1965 coupe bei starkem regen das wasser von den lufteinlassschlitzen, die direkt vor der frontscheibe sind, in den innenraum läuft?
kann mir hier jemand eine antwort geben. mit einem wasserschlauch will ich das nicht ausprobieren.
Re: Lufteinlassschlitze hinter der Motorhaube mustang 1965 c
Hallo Poster ohne Namen...
Nein, wie kommst Du auf so eine Idee?
Mustangs wurden auch nach Florida und andere Staaten der USA verkauft, wo es deutlich stärker und häufiger als bei uns regnet.
Der Schlauch / Eimer Test ist valide um durchgerostete Cowl Vents zu identifizieren.
Das richtig zu reparieren ist aufwändig und entsprechend teuer.
stang-fan69
Beitrag von stang-fan69 »
Also wenn man extrem viel wasser in die Schlitze kippt, kann das schon sein.
Eigentlich ist das aber eher ein Hinweis, dass die Lufttöpfe (Cowl vents) im Hohlraum unter den Schlitzen durchgeroste sind - > viel Schweißarbeit, frontscheibe ausbauen, etc...
Bis 68 sind die Bleche an diesem Hohlraum verschweisst, erst ab 69 ist das Oberblech geschraubt....
EDIT: da war der Micha wohl schneller
arminpony65
danke euch beiden....
sorry habe meinen namen vergessen reinzuschreiben...
gruss
armin.
Nordlicht
Beitrag von Nordlicht »
Hallo Armin,
damit Du Dir ein Bild davon machen kannst, wie der Wasserablauf bei gleichzeitiger Frischluftzufuhr ab Werk gedacht war:
Quelle: http://www.schouwer-online.de/ford/must ... _vents.htm
Durch die Schlitze im Windleitblech unter der Windschutzscheibe (Pfeil 1) dringt Frischluft und Regenwasser ein. Die zylinderförmigen Bleche an den Seiten trennen das: die Frischluft wird in den Innenraum geleitet (2) und das Regenwasser läuft an diesen Zylindern vorbei in den Radkastenbereich (3). Das geht ein paar Jahre gut. Seltsamerweise hat Ford das Abdeckblech verzinkt, aber nicht das untere Blech. Dort ist nur ein Hauch von Grundierung aufgebracht, so dass das Regenwasser kein Problem hat, den Bereich um die Blechzylinder in porösen blätterteigähnlichen Rost zu verwandeln - und dann kann Wasser eindringen.
Die Möglichkeiten, das zu reparieren, habe ich auf o.g. Website beschrieben.
Hartmut (dessen 68er jeder Witterung trotzt)
arminpony65
hallo hartmut, wow.....
danke für die super antwort mit bildern und internet-link.
fantastisch. jetzt kann ich mir das vorstellen.
na dann hoffe ich mal.....!!!!
gruss
armin
