Ich bin neu hier in diesem Forum und habe schon gleich eine technische Frage: Wir besitzen einen 65er Mustang 289cui mit dem recht seltenen 3Gang-Schaltgetriebe,ohne Servo, BKV usw.
Beim Schalten vom 1. in den 2.Gang kommt es leider regelmäßig vor , dass sich der Gang nicht einlegen lässt.Manchmal klappt es dann, wenn man lang genug im Getriebe "rum rührt",manchmal hilft nur direkt in den 3. Gang zu schalten. Vom 3. in den 2.Gang ist wiederum kein Problem. Hin und wieder kommt es dann auch vor, dass während der Fahrt der 2.Gang raus springt.
Ist dieses Problem denn bekannt? Ich kenne jetzt nicht die Innereien dieses Getriebes, aber bei einem modernen Wagen würde ich bei diesen Symptomen auf die Schaltmuffen/Synchronisation tippen.
Über den einen oder anderen Tipp wären wir sehr dankbar, damit wir die Saison mit unserem Pony auch richtig genießen und nutzen können.
Vielen Dank schon mal!
