Hi!
Das sollte nur der Wink im dem Zaunpfahl sein
...denn für jeden, der sich Mustang-Treiber schimpft, ist das SM Pflichtlektüre
Zu den Main Jets:
wenn du einen Blick auf die Tabellen aus der verlinkten Seite wirfst, wirst du erkennen, dass die Main Jet Bestückung u.a. vom Getriebetyp und der Höhe über dem Meer abhängt (gut, das mit der Höhe ist jetzt nicht wirklich herauszulesen
Die Autolites sind sehr einfache und robuste Vergaser. Einfach deshalb, da sich nicht wirklich viel abstimmen lässt. Du hast einerseits
- die Leerlaufgemischschrauben (IMS, Idle Mixture Screws) mit denen das (wie nicht anders zu erwarten) Gemisch im Leerlauf abgestimmt wird (am besten übrigens nach Vakuum, mit Drehzahlmesser) und andererseits
- die Main Jets, die eben nach Motorgröße, Getriebe und Höhe bestimmt werden sollten.
Weitere Abstimmungsmöglichkeiten bei den Autolites beschränken sich auf die Einstellung der Leerlaufdrehzahl, wie viel Sprit die Beschleunigerpumpe beim Gasgeben einspritzt und (bei thermischem Choke) wie lange der Choke braucht, um zu öffnen
(diese Aufzählung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit).
Durch die Größe der Main Jets wird bei den Autolites das sog. Main Fuel System (Benzinfluß durch den Vergaser bei Teillast) angepasst/eingestellt. Da du aber bereits 46F verbaut hast, ist das schon um 3-5 Stufen kleiner, als vorgesehen:
lt. Tabelle von 1966 wären 51F vorgesehen, und bei 3000ft über dem Meer, 49F.
Wenn du den Verbrauch optimieren möchtest, wären in diesem Zusammenhang evtl. Prüfungen
- der Zündung inkl. Vakuumverstellung (Stichwort: Zündzeitpunkt)
- der Chokeeinstellung
- ob Vakuumlecks vorhanden sind und
- ob die Bremsen evtl. nicht vollständig lösen
sinnvoll.
16l finde ich eigentlich gar nicht sooo schlimm. Mein 68er C-Code (manuelle Schaltung) mit Autolite 2100 braucht im Mix 14-16l... dazu muss ich jedoch anmerken, dass Zündung und Leerlaufgemisch nur "quick'n-dirty" eingestellt wurden
...evtl. lässt sich da noch etwas optimieren
LG und gutes Gelingen,
