ich bin auf euer Wissen angewiesen:
Mustang mit 289er Motor.
Über den Winter wurde getauscht:
- Windsor Jr. Zylinderköpfe
- Ford 4V Ansaugspinne
- zurzeit ein Edelbrock 500cfm mit Elektrochoke
- HiPo Gusskrümmer
- Nockenwelle Howards 212001-14 (600-4800rpm)
- Lambda-Sonde
Problem ist folgendes:
Wenn man ohne Gas zu geben fährt (500rpm) und dann leicht Gas gibt, dann fängt der Motor stark an zu ruckeln und magert stark ab (AFR auf Anschlag 18...)
Das passiert nur im Drehzahlbereich zwischen 500 und 700rpm, sobald man nur etwas mehr Gas gibt ist es sofort weg und der Wagen beschleunigt normal hoch.
Im Stand (Stufe P) lässt sich das nicht provozieren, da auf Stufe P Drehzahl um 750rpm.
Ich weiß Ferndiagnosen sind schwierig, aber vielleicht habt ja ihr eine Idee.
Zündung noch die originale mit Unterbrecherkontakt.
Ruckelt in bestimmten Drehzahlbereich
- M&Mustang66
- Fuhrpark: 1966 C-Code Coupé
Markus
Markus
Re: Ruckelt in bestimmten Drehzahlbereich
Hi Markus,
offensichtlich zu Mager
Dieses "Magerloch" beim "Tip in", sollte die Beschleunigerpumpe überbrücken - wahrscheinlich muss Menge und Zeitpunkt angepasst werden.
Der E-Choke Edelschrott Vergaser ist ab Werk recht mager kalibriert.
Auch checken ob das ported Vacuum genau zu dem Zeitpunkt "kommt" - heißt im Leerlauf darf da kein Unterdruck anliegen, aber sofort darauf muss es voll da sein..
- Boss Hoss
- Fuhrpark: -
1969 BOSS 302, Acapulco Blue
1972 DeTomaso Pantera, Black
Ich kenne mich mit den Edelbrock Vergaser nicht aus, aber bei den Holleys muss das Gestänge zur Betätigung der Beschleunigerpumpe absolut spielfrei eingestellt sein. Sonst kommt der "Shot" zu spät, mit den Oben beschriebenen Symptomen. Ich würde die Anlenkung mal prüfen. Ansonsten, siehe Michael.
Jens
Jens
