Servopumpe schießt Öl raus
Red Convertible
2000 Motorrad (sold)
2012 Mountainbike (sold)
2001 Anhänger Stema 750Kg
2017 Ford Fiesta S&C 101PS
Re: Servopumpe schießt Öl raus
Beitrag von Red Convertible »
Bullfrog
Fuhrpark: 1967 Mustang Fastback C-Code, 2017 Mustang GT, Cobra
Beitrag von Bullfrog »
Ich hatte Pfingsten das gleiche Problem, aber weniger Glück.
Es war tatsächlich der Druckschlauch geplatzt.
Gruß Micha
Aberglaube bringt Unglück !
lemi
Fuhrpark: Ford Mustang GT Bj.1968 V8 289
(zuvor Jeep Grand Cherokee WJ 4.7V8)
Beitrag von lemi »
da kann mitfühlen, denn bei mir ist gerade der Rücklaufschlauch geplatzt... 2,5Stunden mit Besen und Ölbindemittel die komplette Dorfstraße schrubben bis der Handballen aufgegeben hat. Die Leitung war beim Kauf undicht, das wusste ich und es wurde dann von meiner Werkstatt ein neuer Rücklaufschlauch eingebaut. Diese neue Leitung ist am Bogenstück im Rohr geplatzt..
Tippe ich richtig auf eine defekte Servopumpe die zu viel Druck abgibt? Oder tippt Ihr eher auf ein Verbiegen des Rohres beim Einbau? Die Schläuche sind mit der Halterung sauber geführt so dass der Krümmer weit genug weg ist und beim Einlenken nichts streift. Die Leitung wurde nochmals gelöst und etwas weiter nach oben gedreht damit etwas mehr Abstand zum Boden vorhanden ist. Danach kam ich leider nur ca 5km.
Ich habe vor alle beteiligten Komponenten auszutauschen, jedoch wüsste ich gerne was der Auslöser sein könnte.
lemi
Auf'm ist kaum Druck.
lemi
Beitrag von lemi »
Ich hatte ihn am Freitag nochmals auf der Bühne.
Nachdem wir alles von Öl befreit hatten, war deutlich zu sehen dass das Öl aus dem Steuerventil kommt.
Werde nun das Steuerventil und alle Leitungen erneuern damit erstmal hoffentlich Ruhe einkehrt.
lemi
