Stabi Buchsen
Andi65
Stabi Buchsen
Beitrag von Andi65 »
ich möchte für meinen 65er Fastback Stabi-Buchsen für die Vorderachse bestellen.
Der Durchmesser des Stabis ist ca. 21,5mm.
Welche Buchsen brauche ich? 5/8; 11/16; 7/8???
Bin ich zu doof zum umrechnen, irgendwie komme ich nicht auf meinen Durchmesser. Auch bei den Händlern, die die Maße in mm angeben finde ich nichts.
Vielen Dank.
Andreas
Andre
Fuhrpark: 67'er Fastback
Re: Stabi Buchsen
Beitrag von Andre »
Andi65 hat geschrieben:Hallo,
Vielen Dank.
Andreas
Moin,
einen Messschieber hast du aber schon genommen, oder?
2Strokewheeler
Re: Stabi Buchsen
Beitrag von 2Strokewheeler »
Ich habe mir für das gängige Zollwerkzeug
vor einigen Jahren mal ne Excel-Liste gebastelt,
weil ich auch nicht durchgeblickt habe.
Einige Werkzeug- "Schlüsselweiten" sind den metrischen Schlüsseln so ähnlich,
dass man diese Zollwerkzeuggrößen theoretisch garnicht zu kaufen braucht.
über Schlüsselweite 23mm braucht man meines Erachtens kein Zollwerkzeug zu kaufen:
Eifel-Cruiser
Fuhrpark: 66 Convertible
Re: Stabi Buchsen
Beitrag von Eifel-Cruiser »
Vielen Dank.
Andreas
GT ?
s.arndt
85 Sierra XR4x4 2,8 V6
73 Ford Capri 1,6
Re: Stabi Buchsen
Beitrag von s.arndt »
Hallo Andreas
5 : 8 =0,625
11:16=0,6857
7 : 8 =0,875
http://www.din-formate.de/kalkulator-um ... -zoll.html
0,875" = 22,225 mm
Grüsse Sylvio
theoretischer Metematikprofessor
67GTA
2007 BMW X3 3.0sD
Re: Stabi Buchsen
Beitrag von 67GTA »
hört sich nach GT an und wäre dann ein 7/8
7:8 x25,4mm = 22,225mm
Axel
Andi65
Re: Stabi Buchsen
vielen Dank für eure Hilfe.
Ich habe jetzt zum dritten mal gemessen. An mehreren Stellen und natürlich mit Meßschieber. Es bleibt bei 21,5 mm. Der Meßschieber hat auch eine Inch-Skala, aber das kapier ich nicht. Da sind ja nur 8 Teilstriche zwischen z.B. 0 und 1. Da muß ich mich nochmal mit beschäftigen.
Ich werde mal die 7/8 Buchsen bestellen.
Andreas
70lime met
Re: Stabi Buchsen
Beitrag von 70lime met »
Nimm dir den 7/8 Maulschlüssel und schiebe drüber. Der Wird es auch sein.
