Steuerventil Hülse für Steuerbolzen
span
Fuhrpark: 1964½ Mustang Conv. 260-C4
1987 911 Carrera (3.2)
2002 911 Turbo (996)
Beitrag von span »
die alte Hülse im Steuerventil schaut ein wenig verbogen und abgeraspelt aus. Sie passt so einigermaßen ins Rohr und klemmt nur ein wenig wenn sie komplett eingeschoben ist. Die neue Hülse aus dem Überholsatz bekomme ich gar nicht ins Rohr. Da ist nach ca. 1cm Schluß und die klemmt komplett fest. Das Rohr innen schaut gut aus - keine Grate, keine Abnutzung zu sehen.
Gibts da unterschiedliche Hülsen, kann man die Abschleifen oder zusammendrücken? Schaut irgendwie nicht so aus als wenn man da viele Optionen hätte.
Besser die alte Ausbeulen / Grate entfernen und weiterverwenden?
Sven
20180604_213821 - Kopie.jpg (778.14 KiB) 1045 mal betrachtet
20180604_213739 - Kopie.jpg (667.49 KiB) 1045 mal betrachtet
20180604_213721 - Kopie.jpg (713.52 KiB) 1045 mal betrachtet
20180604_213814 - Kopie.jpg (808.78 KiB) 1045 mal betrachtet
span
Re: Steuerventil Hülse für Steuerbolzen
Beitrag von span »
Moin,
hat jemand eine Idee zur zu großen Hülse?
Wenn ich die neue und die alte Hülse anschaue, fällt auf dass die neue deutlich größere/tiefere Löcher hat. Kann es sein dass jemand die alte schon mal abgedreht hat damit die in das Valve Sleeve passt?
Gibt es ggf. kleinere Hülsen für die ganz frühen wo das Steuerventil fest am Centerlink hängt?
Sven
B66
Fuhrpark: 66er Coupe, 302, C4
Beitrag von B66 »
Hallo Sven,
ich kann Dir nur soviel dazu sagen, daß die kleineren Vertiefungen in der Hülse im Gegensatz zur neuen Hülse wohl vom Verschleiß her kommen. War bei mir genauso als ich die Hülse erneuert hatte. Von unterschiedlichen Größen innerhalb der Baujahr korrekten Servolenkung ist mir nichts bekannt.
wenn ich das so lese kommt mir so der Gedanke daß das Steuerventil selbst verbogen / eingedrückt ist :(
Das wäre übel und teuer.
Bert
span
Beitrag von span »
Hallo Bert,
ich mess die Hülse / Gehäuse bei Gelegenheit nach. Aber ich kann mir fast nicht vorstellen dass da so viel Verschleiß sein soll. Die Bronzeschicht schaut nur ganz dünn aus und nicht so dass man da ein paar Zehntel wegnehmen kann ohne dass das Eisen durchscheint. Ich kann mich da aber auch täuschen. Die alte Hülse steckt auch ziemlich stramm im Gehäuse - schaut also nicht wesentlich abgenutzt aus - nur irgendwie verdengelt mit Grat dran.
Sven
swingkid
63B - 1965 Fastback 289
65A - 1966 Coupe 200 (sold)
61B - 1988 Hatchback Cobra GT
66B - 1987 Convertible LX
Beitrag von swingkid »
Ich hab bei meinem das steuerventilerst vor kurzem komplett überholt ... den Satz den ich bestellt hab war für 65-68 und hat alles gepasst. Daher gibt es da glaube ich keine Unterschiede
LG, Thorsten
former Certified MCA Judge
1965 - 1966 Shelby Mustangs
MICHAGT66
Fuhrpark: Fastback GT
Bj.66, 63B, ivy green,C4;
Alfa Romeo 1750
Spider Veloce Bj.69;
Porsche 912 Bj.69;
No Name Rasenmäher;
Heckenschere;
Aldi-Einkaufswagen
Beitrag von MICHAGT66 »
Hi Sven,
hatte das gleiche Problem mit der Hülse. Wenn ich es richtig verstanden habe, sollte
die Hülse "saugend" reingehen. Haste mal den Durchmesser der alten mit dem der neuen Hülse verglichen?!
Bei mir waren Grate als auch eine kleine Kante im Gehäuse zu fühlen und ca. 2/10 mm gößerer Durchmesser der neuen Hülse.
Mit nem passenden (Länge und Durchmesser) Dremel begradigt. Hat einiges an Zeit und Nerven gekostet :x
Funzt aber jetzt einwandfrei! :)
Gruß Micha
span
Beitrag von span »
Danke für die Tipps...
Ich habe herausgefunden warum es nicht gepasst hat. Die Hülse ging etwas rein und klemmte dann. Ich habe daraufhin die Hülse leicht reingeklopft und etwas gedreht und dann im inneren oben direkt neben dem Loch Schleifspuren gesehen. Ich habe die Stelle mit dem Dremel abgetragen und anschließend mit der Hohnbürste das ganze Valve Sleeve geglättet.
Die Hülse geht jetzt absolut gleichmäßig / nicht klemmend saugend rein.
Anbei ein Bild von der Stelle. Man kann sogar von außen rechts im Gegensatz zu links eine leichte Vertiefung neben dem Loch sehen.
Ebenso kann man ganz oben im ersten Bild im ersten Beitrag sehen, dass das Loch an der Stelle nicht ganz rund ist. Da war die eingedrückte Stelle.
Sven
2018-06-11 21_48_11-Foto - Google Fotos.jpg (404.06 KiB) 855 mal betrachtet
