Original Drehzahlmesser Problem
- 68er
- Fuhrpark: 68er Coupe in Presidential Blue/parchment mit 347er Stroker
68er Fastback in Acapulco Blue/black mit 428CJ
Re: Original Drehzahlmesser Problem
Hallo Robin, falls für dich von Interesse kannst du den DZM auch sehr gut hier in D überholen lassen. Hatte die gleichen Probleme wie du. Eine sehr gute Adresse ist zB. in Bergisch Gladbach/NRW, Udo Schulz heißt der Mann, seine Firma Classic Instrument Service. Der ist richtig fit, sehr nett und hilfsbereit. Dauerte bei mir ca. 2 Wochen und der Preis von 220€ war sogar noch günstiger als bei Gary The Tachmann. Der wollte $270 plus $45 Retourenversand (plus deine Versandkosten für's hinschicken). Original verbaute DZM sind sehr selten, das lohnt sich alle mal.
Viele Grüße Dirk
Viele Grüße Dirk
Super, vielen Dank für den Hinweis. Da ich leider mit dem Thema noch nicht weiter bin werde ich mich mal bei ihm
Melden.
Melden.
Gruß Robin
- AJ-C289
VIN: 5F07C654771
65A J D5 06Q 36 F 6 - Kontaktdaten:
Hallo Robin,
es gibt m.E. noch einen Fehlerfall, bei dem Dein Tach nicht beschädigt wäre.
Prüfe bitte die Verkabelung der Startanhebung und die Spannungsversorgung der Pertronix 1.
Meine Theorie dazu wäre die Folgende:
- Die Startanhebung ist dauernd aktiv. D.h. es gibt einen zweiten Stromlauf, der zur Zündspule geht, quasi parallel zum rosa Kabel. Dadurch fleßt nicht der (komplette) Zündstrom über den Tach und der zeigt zu wenig an.
- Gleichzeitig wird Deine Pertronix 1 so mit Spannung versorgt, dass diese unterbrochen wird, wenn der Stecker getrennt wird. Dadurch geht der Motor aus. Es könnte z.B. sein, dass nur die Pertronix 1 über das rosa Kabel versorgt wird aber nicht die Zsp.
- Ein Indiz dafür wäre, dass bei getrenntem Stecker zum Tach immer noch ~12V am Plus-Pol der Zsp. messbar wären, während die Versorgungsspannung der Pertronix 1 nicht mehr da ist.
Ich wünsche Dir, dass ein weiterer "beschisssener" Verkabelungsfehler die Ursache ist und der Tach noch funzt. M.E. gibt es diese Chance und die Messung lohnt sich.
Viele Grüße und viel Erfolg
André
André
- Lungul
- Fuhrpark: 1966 Mustang Convertible
Ich hatte ein ähnilches Problem, die Drehzahl im Leerlauf war zu niedrig und stieg nicht gleichmäßig mit an. Sie blieb immer zu niedrig. Ich hatte gerade eine Pertronix 1 mit passender Flamethrower Zündspule eingebaut als ich den Drehzahlmesser einbaute war das System nichtmal 6 Wochen alt. Nach langem Suchen hab ich die Zündspule ausgetauscht und auf einmal Passte die Drehzahl. Der Motor lief einwandfrei mit der Pertonix Zündspule aber der Drehzalmesser mochte sie scheinbar nicht. Vielleicht hat ja jemand in der Nähe eine Zündspule die du dir zum testen leihen kannst.
Andreas
Andreas
Klug zu fragen, ist schwieriger, als klug zu antworten.
1966 Mustang Convertible 289cui 2V
Hi habe ein ähnliches Problem was mich interessieren würde wieviel ohm das Widerstandskabel haben darf. Bei mir wird das Rosa farbende Kabel ziemlich heiß bin leider noch auf der suche.
1.30-1.40 Ohms at 75ᵒF
- AJ-C289
VIN: 5F07C654771
Hallo,Özi28 hat geschrieben:Hi habe ein ähnliches Problem was mich interessieren würde wieviel ohm das Widerstandskabel haben darf. Bei mir wird das Rosa farbende Kabel ziemlich heiß bin leider noch auf der suche.
prüfe doch mal, ob da zusätzliche Verbraucher am Widerstandkabel / parallel zur ZSP angeschlossen sind.
Das könnte eine falsche Anzeige (zu hoch) und die Erwärmung erklären.
André
hallo Andre
danke für den tipp werde mich heute auf die Fehlersuche machen
den Zünschlosskabel mit widerstand werde Ich höchstwahrscheinlich morgen erst bekommen hoffe das Ich damit dan durch bin
besten dank schon mal
