302er Motor klappernder Hydro
Maverick_1401
Fuhrpark: 66´ 289er Mustang Coupé Arcadian Blue
66´ 289er Mustang Coupé Wimbledon White
66´ Thunderbird Landau Coupé
65´ F100 Custom Cab 352
Beitrag von Maverick_1401 »
Hi zusammen,
bei meinem 302er Motor klappert der Hydro vom Einlassventil Zylinder 6, sowohl bei Kaltstart als auch im betriebswarmen Zustand. Es sind Positive Stop Kipphebel, wir haben alle anderen bei laufendem Motor (mit aufgeschnittenen Ventildeckeln) mit dem vorgeschriebenem Drehmoment angezogen, das passte soweit.
Den Kipphebel am Einlass von Zylinder 6 haben wir erstmal komplett entspannt, sodaß er geklappert hat, beim Festziehen auf das vorgeschriebene Drehmoment klappert er immer noch leicht, man müsste Ihn weiter anziehen, dann hört das klappern auf, jedoch läuft der Motor dann unrund.
Zum Wechsel des Hydros muss die Spinne ab nehme ich an ? Braucht man noch weiteres Spezialwerkzeug?
Soll ich nur den einen Hydro tauschen oder gleich alle?
stang-fan69
Re: 302er Motor klappernder Hydro
Beitrag von stang-fan69 »
Ich würde alle tauschen.
Nicht vergessen, dass Du bei neuen Hydros einen neuen break-in der Nockenwelle machen musst, sofern es eine flat tappet und keine Rollernocke ist.
Eine Kontrolle der Nocken wäre auch noch zu Empfehlen, nicht dass da was eigelaufen ist und somit auch noch eine neue Nocke fällig wäre.
... Das ist natürlich relativ aufwendig und teuer.
Wenn man dieses Fass nicht aufmachen will, könnte man auch den schuldigen Hydro ziehen, zerlegen und der Sache der klapperei auf den Grund gehen, evtl. hilft ja schon reinigen und wieder einbauen.
break-in wäre dann nicht nötig, weil die Reibpaarung Nocke-Hydro ja wieder die selbe ist.
Maverick_1401
Danke für die Infos, brauch ich zum Ziehen des Hydros Spezialwerkzeug?
kiri67
Beitrag von kiri67 »
Maverick_1401 hat geschrieben:Danke für die Infos, brauch ich zum Ziehen des Hydros Spezialwerkzeug?
Nimm nen Magneten, sollte damit rausgleiten.
Gruß Kiri
