Einbauort und Anschluss PCV-Ventil
siki68
Fuhrpark: 1968 T5 Convertible
2023 Audi Q5
2024 Royal Enfield Classic 350 Signals
2018 Harley Davidson Softail Slim
2019 Harley Davidson Street Glide Special
Re: Einbauort und Anschluss PCV-Ventil
Beitrag von siki68 »
Hallo Harry,
das Shield bring ich am Freitag mit, vielleicht find ich ja auch noch die Feder.
Die Vacuumdose wird über einen Schlauch na der Spinne hinten am Verteilerstück für Vacuum angeschlossen. Die Dose sorgt dafür, das die Klappe nach oben steht, bei passender Temperatur schließt das Thermotstat die Klappe und es kommt die Luft vom Schnorchel. Ich hoffe ich hab´s so einigermasen erklären können.
Gruß Mario
http://www.siki68.de
Was nicht passt, wird passend gemacht !
proud Member of
stang-fan69
Beitrag von stang-fan69 »
Servus Buam
Die U-Dose am heat snorkel gibts nur beim 70er Modell. Wenn ich mich recht erinnere, hat Deiner einen 70er Lufikasten drauf, Mario ?
Beim 69er ist innen im Snorkel (also der waagerechte Teil, der am Lufikasten angeschraubt wird) eine Konstruktion aus Bimetall, Klappe und Rückholfeder.
Vom PVC Ventil geht ein Formschlauch zur Rückseite des Vergasers (Schlauch gibts als Repro), oder besser gesagt zu einem Alu-Spacer unter dem Vergaser. an der orig. Ansaugbrücke ist dafür kein Anschluß vorgesehen. Da Du aber einen Zubehör-Vergaser hast, kann es gut sein, dass der Schlauch da befestigt wurde, ist aber nicht original, wenn man es ganz genau nehmen möchte.
Bis morgen Abend
siki68
2023 Audi Q5
Hallo Harry,
hab gerade mit Andy telefoniert. Bereden wir alles am Freitag
Gruß Mario
proud Member of
Harry1003
Fuhrpark: 32-Zylinder / ~1230PS:
1969er Mach 1
2014er GT Coupe mit Trac-Pack
1979er Opel Commodore 2.5S
2004er BMW Z4 2.5
Beitrag von Harry1003 »
Hallo Mario und Andreas,
geht klar.
Bis Freitag
Harry
Mitglied im FMCoG
teeworks
Fuhrpark: .
For Fun I: '68 Mercury Cougar 302-4V
For Fun II: '11 Audi RS3 2.5TFSI
Beitrag von teeworks »
Salü Harry,
Hätte mal eine frage am Rande: Du hast doch nen Hoodscoop, der ist aber nur aufgesetzt und nicht funktional, oder? Wäre ich du, würde ich den mal direkt funktional machen und mir von oben die kühle Atemluft holen
Cheerio
der Flo
Harry1003
1969er Mach 1
2004er BMW Z4 2.5
Hallo Flo,
ist nicht funktional, aber werde das erst mal so lassen wie es ist.
Vielleich später mal.
Danke für die Info!!
Harry
Mitglied im FMCoG
Oliver70
Fuhrpark: 1969 Mach1 351 4V
1969 Mach1 428 R Code
Capri 2,8i
Opel GT/J
Corvette C3 1974
MGA 1600 Mk1 Roadster
Beitrag von Oliver70 »
Hallo Harry,
hast Du schon eine Feder?
Habe bei mir eine aus dem Geschäft eingebaut und die funktioniert einwandfrei. Falls Du noch eine benötigst kann ich mal schauen ob noch eine rumliegt.
Gruß Oliver
Harry1003
1969er Mach 1
2004er BMW Z4 2.5
Hallo Oliver,
vielen Dank für die Info!!
Ich hatte eine originale Feder ausprobiert (Danke Mario ), aber leider scheint auch das Termostat defekt zu sein. Außerdem lässt sich der untere Schnorchel nicht über die Headers montieren. (macht dann glaube ich eh keinen wirklichen Sinn)
Habe dieses kleine Problem erst mal auf Eis gelegt und die Klappe im offenen Zustand fixiert.
Harry
Mitglied im FMCoG
