Teile (Flexplate, Kardanwelle, Luftfilter, Motorhalter, Zeugs..)
MuST
Fuhrpark: 69´ Mustang Coupe
Beitrag von MuST »
Hallo Zusammen,
ich biete hier ein übrig gebliebeneTeile aus meiner Restomod an:
TCI Forged Flexplates 529618
Ring Gear Tooth Quantity: 157-tooth
Engine Balance: External, 28 oz. imbalance
Flexplate Material: Steel
Safety Rating: SFI 29.1
für Ford Smal Block mit C4
- nagelneu und nie gefahren, angeschraubt und abgeschraubt, da ich mich dann auch auch für ein anderes Getriebe entschieden habe
Preis: 130€
2 Motorhalter Ford 289/302/351W
- waren nur ein paar Monate verbaut
Preis: 18€
Scott Drake Air Cleaner Hi-Po Offset Base 1965-1973
- sehr coole Lösung wenn man zum Beispiel einen high verteiler verbaut hat. die Vergaseraufnahme ist einfach ein paar cm weiter vorn.
Preis: 29€
Preis: 29€
Scott Drake Replacement Air Filter 1965-1973
- 14” Outer Diameter
- 2-1/4" Height
- war nur ein paar Monate verbaut
Preis: 19€
org. Shocktower Brace
- aus 69er Mustang Coupe mit 302
Preis: 25€
org. Kardanwelle
- aus 69er Mustang Coupe mit 302 und C4
- lief ohne Probleme und wurde wegen dem Getriebewechsel getauscht
org. Transmission Crossmember C4/3-Speed/4-Speed 1967-1970
- wurde wegen dem Getriebewechsel getauscht
E-LüfterKühler Befestigungs Nägel Set
- neu
Preis: 5€
C4 Ausgang Simmerring
Ford - neu
Preis: 15€
Versand je nach Größe und Gewicht und nur das was er kostet.
Abholung in München oder Türkheim
paypal oder Überweisung
Tom
MuST
Re: Teile (Flexplate, Kardanwelle, Luftfilter, Motorhalter, Zeugs..)
Beitrag von MuST »
Hi Tom,
kannst Du mir bitte das Maß der Kardanwelle durchgeben?
Einfach von Augenmitte zu Augenmitte messen - yoke ignorieren.
Ähhh, einen Preis solltest Du hier immer nennen...
MuST
Beitrag von MuST »
Hi Michael,
Da es die normale aus dem 69er ist, sollte sie folgende Daten haben: 8" Long, 28 Spline
Sollte 67er bis 69er passen.
Sorry, das ist echt der einzige Preis den ich vergessen habe. :roll:
Ich hätte gern feste 90€
Tom
phudecek
Fuhrpark: Trek 720
Beitrag von phudecek »
Was möchtes du für das Crossmember?
Peter
MuST
Beitrag von MuST »
Oh man sorry :( auch ohne Preis. Das war wirklich keine Absicht.
Hätte gern 30€
meeksbay
Fuhrpark: u.a. 66er Mustang
Beitrag von meeksbay »
Hi, ich würde das Befestigungsset für den E-Lüfter nehmen.
Bert
meeksbay
Bert
MuST
Beitrag von MuST »
Motorhalter sind weg.
Der Rest ist noch da und offen für Verhandlungen :)
MuST
Beitrag von MuST »
Kardanwelle ist -> verkauft
Der Rest ist noch da und mit Preis up-date ;)
TCI Forged Flexplates 529618 (Ring Gear Tooth Quantity: 157-tooth, Engine Balance: External, 28 oz. imbalance) *nagelneu* 120€
Scott Drake Air Cleaner Hi-Po Offset Base 1965-1973 25€
Scott Drake Replacement Air Filter 1965-1973 (- 14” Outer Diameter, - 2-1/4" Height, - war nur ein paar Monate verbaut 15€
Shocktower Brace org. 69 Mustang 15€
Transmission Crossmember C4/3-Speed/4-Speed 1967-1970 org. 69 Mustang 19€
C4 Ausgang Simmerring Ford - neu 10€
Tom
