28 Liter!
- grexl
- Fuhrpark: Ford Mustang Fastback, 1967,
Re: 28 Liter!
Hallo Daniel,
bei mir hat‘s nichts mit bergab Fahren zu tun
Vergaser ist ein Holley
lg Gregor
shar-k-iller
- Fuhrpark: 56 Chevy 210 2Door Sedan "Rattig"
Re: 28 Liter!
Nur mal eine Frage wegen dem Knallen...damit ich abgeholt bin
Knallen aus dem Vergaser oder Krümmer?
GRÜßE,
FLORIAN
FLORIAN
Aggro
- Fuhrpark: 68er GT J-Code Convertible
98er Coyota Torolla Liftback als Alttagsschalubbe
Re: 28 Liter!
Hier müsste es doch helfen, den Cruisemode fetter zu stellen, oder?Schraubaer hat geschrieben:Evt. "Magerpatschen"!?
Wenn bei zu magerem Gemisch im Schiebebetrieb die Zylinderfüllung durch den Zündfunken nicht gezündet wird, weil eben zu mager. Das unverbrannte Gemisch wird in den Abgastrackt geblasen und enzündet sich dann wenige Arbeitstakte später durch die heissen Abgase der nachfolgenden Zündung. Es kommt zu einer Verpuffung im Abgastrackt --> Knallen ist die Folge.
Habs nämlich auch und gehe von Magermatschen aus...
Agron
Muss hier n Spruch hin? OK, na denn:
Carpe that fucking diem!
Agron
- grexl
Re: 28 Liter!
Florian, knallen aus dem Krümmer
Aggro, fetter stellen in Verbindung mit Lambda Messung wird meine erste Maßnahme sein
lg Gregor
shar-k-iller
Re: 28 Liter!
Also das habe ich bei meinem Chevy auch und finde es eher geil...darum lasse ich es
Habe mal mit Lambda gemessen und wenn ich bei hohen Drehzahlen vom Gas gehe und er in den Schubbetrieb geht fängt es an zu knallen.
Die Labdasonde zeigte ganz klar eine extreme Abmagerung des Gemisches an...was ja logisch ist
Durch fetter stellen des Gemisches im Leerlaufbereich und allgemein im cruise mode wurde das knallen eliminiert.
Hier mal ein Video von meinem Kanllen: https://youtu.be/t1tG5N4R0yo?t=120
GRÜßE,
FLORIAN
FLORIAN
Re: 28 Liter!
Danke!shar-k-iller hat geschrieben:Also das habe ich bei meinem Chevy auch und finde es eher geil...darum lasse ich es![]()
Die Labdasonde zeigte ganz klar eine extreme Abmagerung des Gemisches an...was ja logisch ist![]()
Genauso wars bei mir!
Gruß Kiri
Aggro
Re: 28 Liter!
Finds auch spaßig, erst mit ordentlich Dezibel an ahnungslosen Passanten vorbeizujaulen und dann mit Kanonenschlägen aus dem dicken Rohr zu feuern...shar-k-iller hat geschrieben:Also das habe ich bei meinem Chevy auch und finde es eher geil...darum lasse ich es![]()
...ist die Frage, ob man damit den Motor schädigt? Hält das auf Dauer die Auspuffanlage bzw. die Ventile etc aus?
Agron
Agron
- grexl
Re: 28 Liter!
heute mal eine Runde gedereht mit Lambda -Sonde:
das Knallen aus dem Krümmer kommt nur wenn ich vollständig vom Gas gehe, AFR ist dabei ca 14,5 also eigentlich nicht zu mager...hm..
lg Gregor
Re: 28 Liter!
Hi zusammen,
Nur weil ein Text auf Englisch ist muss er nicht richtig sein.
Der Kollege verwechselt backfire mit "poping on decceleration" zwei ganz unterschiedliche Dinge, wie Theo und Heiner richtig erläutert haben.
Beides kann unterschiedliche Ursachen haben..
Da im Urlaub, kann ich mit dem doofen Handy nicht auf alle Details eingehen..
Mfg
Mfg
