Edelbrock 1403 Vergaser einstellen
Aggro
- Fuhrpark: 68er GT J-Code Convertible
98er Coyota Torolla Liftback als Alttagsschalubbe
Re: Edelbrock 1403 Vergaser einstellen
Das Absenken der Drehzahl um ca. 50-100 RPM sollte doch normal sein beim Schalten von P auf D, oder?
Agron
Muss hier n Spruch hin? OK, na denn:
Carpe that fucking diem!
Agron
Wenn Wandler und Getriebe fit, schon traumhaft!
Beim Einlegen der Fahrstufe kann die Drehzahl schonmal um 100 UPM absinken. Deshalb die LLD mit Fahrstufe und Verbrauchern einstellen. Der Wandler hat schon einen Widerstand, der die Drehzahl entsprechend negativ beeinflusst....
die Drehzahl geht so ca. 100-150 Umdrehungen runter. Da das Auto auch nicht nach vorne schießt beim einlegen der Fahrstufe, scheint es dann ja noch im Rahmen zu sein, lass ich es wie es ist. Läuft ja gut und fahr noch ne Runde
Danke
Gruß Uwe
Danke
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Aggro
...bei 1400 auf 1300 würde ich mit aber trotzdem Gedanken machen...
Agron
Agron
