Hallo
jepp , total unlogisch , der Sensor hat nichts mit dem Thermostat zu tun und soll nur die Temperatur messen was das Thermostat regelt.
Anzeige und Sensor müssen zusammenspielen, kann nur Zufall sein durch andern Übergangswiderstand, Fühlerwiderstand oder Anschlußkontakt.
Gruß Norbert
Temperatur Anzeige die x te:-(
- Mustangnobb
- Fuhrpark: -65er Ford Mustang Coupe 347er Stroker
-Bobby Car Bj.2013
-motorisierten Rollator
-Honda CY 50
-Honda CY 80
Re: Temperatur Anzeige die x te:-(
- Fixelpehler
- Fuhrpark: Mustang 64
Schraubaer hat geschrieben:Du hast doch keine Anzeige vom HO?
Also, unlogisch.
Das ist doch nur Zufall, das die Anzeige jetzt besser anzeigt!?
Dachte ich auch erst.
Hatte zuerst einen 65er Sensor von Steward Warner probiert. Ergo wieder Zeiger zu weit Richtung H.
Elektrokollege wollte dann was bauen.. als beim messen aufgefallen ist, dass der 5.0 Sensor nen andern Ohm
Bereich hat.
Muss er ja auch... da der Regel Bereich des 195er Thermostaten höher ist, als bei den 180er die früher verbaut waren...
Desweitern spricht dafür, dass bei dem 347er der vorher verbaut war ein 180er Thermostat drin war... und da hat die Anzeige gepasst...
Gruß Björn
So ungenau sind die Anzeigen gar nicht...
- Fixelpehler
Bin kein Elektro profi... und wenn’s wirklich nur Zufall ist, auch super:-)
Es funktioniert jetzt und fertig;-)
Gruß Björn
Gruß Björn
Kaschiert, mehr leider nicht.
- Elhocko
- Fuhrpark: -
68 Mustang Coupe ROC
81 Vespa 200 PE
86 Scirocco GTX
20 Model 3 AWD LR
Wenn ich mich recht erinnere kann man die Anzeigen justieren. Gab da mal ne Anleitung von Marco.
Ich hätte die anzeige einfach mal mit Widerständen getestet und geschaut was die Anzeige dann entsprechend anzeigt. Danach dann justiert. Dann muss nur noch der Sensor sauber funktionieren. Und das könnte man ja im Wasserbad mit Thermometer checken
Mfg
Benni
Benni
- Fixelpehler
Servus;-)
Anzeige hatte ich vor zwei Jahren schon justiert
Statt mit Wasser hab ich den Sensor mit dem heissluftfön vorsichtig erwärmt. Und mit Infrarot Thermometer gemessen...
Von 15 grad... bis 120 grad.
Sensor arbeitet korrekt. Anzeige zeigt ebenfalls richtig an.
Für mich ist das Thema erledigt. Zudem hab ich noch die vdo Anzeige;-)
Gruß Björn
Gruß Björn
