elektronische Zündung - Widerstandskabel?
US_Franz
Fuhrpark: 1966 Mustang, 289 cui, pony, IVY green
Beitrag von US_Franz »
Hallo Zusammen!
Ich plane ein paar Upgrades (oder Fehlerquellen ;-)) nachzurüsten.
Dazu brauche ich bitte etwas Nachhilfe. Verbaut werden soll:
- Points Eliminator von ACCEL
fragt nicht warum ACCEL, ich hab das Kit vor Monaten mal bekommen
https://www.holley.com/products/ignitio ... parts/2020
- Pertronix 1 Flame Thrower
- ACCEL Super Stock 8mm Zündkabel
Geplant hätte ich eine 12V Versorgung ohne dem Widerstandskabel.
Also ein Relais (wie auch hier von einem User super zusammengestellt) wo der Steuerstrom vom Original- Widerstandskabel kommt und Spule sowie die elektronische Zündung versorgt.
Laut Beschreibung ist aber ein solcher Widerstand unbedingt notwendig für das ACCEL Dings... Ist das so designed, dass es mit 6V rennt??
Wäre das bei einem Pertronix Ignitor-1 auch so?
Der Flame Thrower soll schon mit 12V betrieben werden oder?
Der 1,5 Ohm Primärwiderstand lt. Beschreibung ist genau wofür??
Bitte um Hilfe ;-)
Danke
LG Franz
US_Franz
Re: elektronische Zündung - Widerstandskabel?
https://www.velocity-group.de/motor-zue ... -gefuellt/
Das ist die Spule...
War die Öl-Variante blöd? Die darf nur stehend montiert werden, oder?
Danke ;-)
LG Franz
Hier ist es mal umgekehrt!
Ignitor über Vorwiderstand, Spule volle 12V.
US_Franz
ok, das ist dann aber leicht zu realisieren...
dann schließe ich den Ignitor an das originale Vorwiderstandskabel nütze dieses auch gleich als Steuerstrom für die Relaisschaltung für die Spule...
Weiß noch jemand:
1) Darf/Soll die Spule nur stehend montiert werden?
2) ein Drehzahlmesser im zB Rallye Pack funktioniert dann nicht mehr oder?
DANKE
:D
LG Franz
1) Bei dem Preis sollte die liegen können!
Aber warum keine Spule für Vorwiderstand? Bietet dich bei dieser Umbauvariante doch an!
Das bisschen mehr Funke brauchst'e nicht und eine Fehlerquelle weniger!
2) OriDZM dürfte ausscheiden! Es sei denn, eine Originalidentische Spulenschaltung, siehe 1)!
US_Franz
Schraubaer hat geschrieben:
Ah, dann ist nicht das Eliminieren des Unterbrechers der Grund, dass der DZM nicht mehr funktioniert? Sondern, dass die Spule einen eigenen Stromkreis hat?
Dann hatte ich einen Denkfehler...
Dann nehme ich einfach eine zB Yellow-Top Spule (oder gibts bessere??) und gut?
LG Franz
Nein, mit einer 12V-Spule grillst Du den Original-DZM! Deswegen fragte ich ja Original, oder Zubehör neuerer Art. Die werden unterschiedlich angeschlossen.
US_Franz
Schraubaer hat geschrieben:Nein, mit einer 12V-Spule grillst Du den Original-DZM!
Umformuliert:
Originalgetreue Spule und Ignitor - beide übers originale Vorwiderstandskabel angeschlossen, dann funktioniert der originale DZM!?
Danke nochmal... :ugeek:
LG Franz
So wird's wohl sein!
AJ-C289
VIN: 5F07C654771
65A J D5 06Q 36 F 6
Beitrag von AJ-C289 »
Richtig.
André
