Eine weitere Frage zu meinem C4 auf Toploader Umbau, auf die ich keine Antwort im Internet fand:
Das C4 Getriebe ist ja mit Kühlleitungen mit dem Kühler verbunden. Durch die Leitungen fließt das Getriebeöl (nehm ich an) um dort gekühlt zu werden. Wenn ich jetzt das C4 ausbaue, kann ich dann das Öl einfach ablassen aus dem Kühler (Das Wasser für den Motor hat nen speraraten Kreislauf?) und die Anschlüsse....offen lassen, verstopfen??
Heiner hat mal nach der Gewindegröße gefragt (durch Suche raus bekommen), aber keine Antwort erhalten, weiß das mittlerweile zufällig jemand? Dann könnte ich eine Kappe drauf schrauben?!
C4 zu Toploader, was passiert mit den Anschlüssen Kühlleitung?
- Duke Nukem
- Fuhrpark: 1968 Mustang Coupe
- Rennpferd
- Fuhrpark: DB, 66er GT Conv.
Re: C4 zu Toploader, was passiert mit den Anschlüssen Kühlleitung?
Hallo David,
kannste so abschrauben, da kommen höchsten 2-3 Tropfen raus. Einfach einen Lappen drumwickeln. Das Öl fließt nur bei laufendem Motor...
Liebe Grüße aus Bremen,
Olli -Mitglied im FMCoG-
- Duke Nukem
Alles klar, Danke für die Hilfe!
Grüße!
David
David
