Elektro Lüfter gegen Überhitzung in der Stadt
Re: Elektro Lüfter gegen Überhitzung in der Stadt
Hast Du ein Wahrnehmungsdefizit, oder wie ich dachte VERLESEN?
Da ging es um den HERSTELLER des Racimexthermostaten und nicht eine Unkenntnis meinerseits, in welchem Flansch einer sitzt,
" Und davon mal abgesehen das du bis vor zwei Jahren noch nicht mal wusstest in welchem Anschlussflansch ein Thermostat sitzt, hätte ich an deiner Stelle wirklich Angst um mein Diplom;-)"
wie es hier von Dir geschrieben wird! :roll:
Fixelpehler
Fuhrpark: Mustang 64
Beitrag von Fixelpehler »
Schraubaer hat geschrieben:Hast Du ein Wahrnehmungsdefizit, oder wie ich dachte VERLESEN?
:lol:
Dein Recht... meine Ruhe;-)
Schwache Nummer von Dir. Nicht nur technisch.
CTim58
Fuhrpark: 67er Fastback, S-Code, C-6, Brittany Blue
Beitrag von CTim58 »
"Dein Recht... meine Ruhe"
"Schwache Nummer von Dir. Nicht nur technisch."
Was für ein "Gezicke".
Dagegen ist ein Kindergarten eine hochbegabten Uni.
Tragt euren "Pissing-Contest" via PN aus.
Gesendet von meinem SM-T800 mit Tapatalk
Hubraum statt Spoiler!
Warum mutest Du uns Deinen Unflat zu?
US_Franz
Fuhrpark: 1966 Mustang, 289 cui, pony, IVY green
Beitrag von US_Franz »
Die unnützen Diskussionen über ”wer hat den Längeren...” müllen den Thread leider wirklich sinnlos zu und als Nachlese wird der wohl nicht mehr dienen können :roll:
Whatever:
Erste Erfahrungen mit dem E-Lüfter:
Braucht kein Mensch...
Testumgebung war eine leere Land- sowie Bergstrasse bei echten 34 Grad Lufttemperatur.
Bin auf der Landstrasse ca 60-75 meilen gefahren als nach ca. 15km die Temperatur deutlich Richtung H marschierte.
Rechts ran, dachte der Lüfter funktioniert nicht. Aber der jaulte sich einen runter und lief wie er sollte. Kurz gewartet - Temp ging etwas runter.
Weiter rauf auf den Berg. Temp ging wieder hoch bis kurz vor H und blieb dort - Wasser kochte aber nicht.
DUMMERWEISE hatte ich meinen Infrarot Messer vergessen :roll: :roll:
Ich nehme nämlich die Temperatur im Thermostatgehäuse für das originale Schätzeisen.
An der Spinne möchte ich nämlich ein VDO Zusatzinstrument versorgen, das liegt allerdings noch auf der Werkbank :oops:
Dann, oben angekommen, kurz rechts ran - nochmals Handkontrolle - alles dicht - alles gut.
Als ich den Berg runterfuhr wurde plötzlich alles gut. Temp schön im Soll und ging die restlichen ca. 20km auch nicht mehr rauf. Gemütliches Fahren ist also kein Problem, aber frage nicht du verlangst Leistung...
Also im Stand und bei langsamen Cruising alles super. Wunderbar im Temperatursoll.
Dank Magnaflow höre ich den Lüfter nur im Stand gaaaaanz leicht, daher weiß ich nicht ob er druchläuft oder nur sporadisch.
Aber ich dachte mir nie, dass ich bei schneller Fahrt Probleme bekomme - im Gegenteil - eigentlich sollte lt. Theorie der Lüfter da gar nicht laufen, weil ja genügend Fahrtwind verfügbar wäre??!!
Einen Test mache ich noch mit IR-Tempmesser zum verifizieren, es kann nämlich auch sein, dass das originale Schätzeisen komische Dinge anzeigt.
Aber gefühlt läuft der Lüfter die ganze Zeit und dann ist das alles ein Blödsinn!
Fliegt er wieder raus und wird zum Hallenventilator umgebaut, auch gut...
Melde mich wieder...
LG Franz
Hi Franz,
ganz kurz:
- heiß werden bei niedriger Geschwindigkeiten --> Lüfter bewegt zu wenig Luft
- heiß werden bei hohen Geschwindigkeiten --> Kühler gibt zu wenig Wärme ab.
US_Franz
68GT500 hat geschrieben: - heiß werden bei hohen Geschwindigkeiten --> Kühler gibt zu wenig Wärme ab.
ja, ich hab den originalgetreuen Nachbau mit 3 Reihen.
Die Qualität ist sicher nicht überragend... Aber mit dem Originallüfter gabs bei schneller Fahrt eigentlich keine Probleme - ich musste oft zügig fahren und die im Stand aufgebaute Temperatur wieder abbauen zu können :roll: :?: :?: :?:
LG Franz
Es kann auch gut sein das der Lüfter deinen Luftstrom behindert hat, vorher hattest du das Problem wohl nicht.
BadBorze
Beitrag von BadBorze »
US_Franz hat geschrieben:ja, ich hab den originalgetreuen Nachbau mit 3 Reihen.
hi,
das problem hatte ich auch, das bei langem schnellen fahren der lüfter auch anging.
letztendlich ist die anzahl der reihen eines kühlers eben nicht allein das maß der dinge.
ich habe jetzt einen 2-reihigen und die probleme nicht mehr. warum?
weil die tubes von dem ding eben 1" haben und somit eine wesentlich bessere
kühlleistung, abgesehen davon das der halt eben 24" statt der üblichen 19" hat.
ich schätze das ein 19" mit 2-reihen und 1" tubes eben den ganzen
anderen 3 oder 4-reihigen ebenfalls überlegen sein könnte.
das sind aber lediglich erfahrungen die ich bei meinem eigenen wagen gemacht habe,
aber basierend auf rat und erfahrungen diverser us-kollegen.
gruß,
christian
- Buck Brannaman -
http://www.fordstrokers.de
