Elektro Lüfter gegen Überhitzung in der Stadt
BadBorze
Re: Elektro Lüfter gegen Überhitzung in der Stadt
Beitrag von BadBorze »
hier noch zur erläuterung was ich mit der tube size meine:
bei mehren kleineren tubes habe ich vom prinzip her einen wesentlich höheren verlust an fläche
die eben nicht gekühlt wird.
gruß,
christian
- Buck Brannaman -
http://www.fordstrokers.de
US_Franz
Fuhrpark: 1966 Mustang, 289 cui, pony, IVY green
Beitrag von US_Franz »
Braunschweiger hat geschrieben:Es kann auch gut sein das der Lüfter deinen Luftstrom behindert hat, vorher hattest du das Problem wohl nicht.
Absolut, das dachte ich auch schon!
Der E-Lüfter hat nämlich viele kleine Schaufeln und deckt die Fläche ziemlich ab!
Aber der sollte sich durch den Fahrtwind eigentlich drehen?!
@BadBorze
hast du ein Foto wie du den größeren verbaut hast?
LG Franz
f100
Fuhrpark: Husqvarna Schaf 2WD
Stihl Fichtenmoped
31,32,50,55,66 Ford
31 Studebaker
47 Olds
70 Bird
Beitrag von f100 »
hast du den Lüfter richtig angeschlossen das er saugt?
dem orginalen schätzeisen kannst nicht trauen bei unseren ist knapp vor H ca 190f
habe auch einen e-lüfter dazu montiert der schaltet sich bei 195f ein bei 190 aus läuft eigentlich nur in der stadt
US_Franz
Komme grad zurück von einer Runde in der MIttagssonne 8-)
Diesmal mit IR-Thermostat...
@f100 genau wie du schreibst, mittig - also gerade nach unten sinds 70 Grad C.
Ein Viertel weiter Richtung H hatte es genau 78 Grad.
Mehr Temperatur hatte der Mustang nicht.
Spannend ist allerdings, dass Kühlereingang und Kühlerausgang (gemessen am Kühlergehäuse) im Standgas fast die gleiche Temperatur haben?
Gemessen am Kühlernetz sind ca 11 Grad Unterschied.
@f100: ja, er saugt, was im Stand deutlich spürbar ist!
LG Franz
BadBorze
US_Franz hat geschrieben:@BadBorze
franzl,
logen hab ich des. doch bezweifle ich das dir das weiterhilft.
laut deinen aussagen läuft der ja stabil in der otto-normal anwendung.
zwar bin ich der meinung die von dir angegebenen temperaturen sind etwas wenig,
aber unter berücksichtigung der variabilität der emmossionsgrade der verschienden materialen hast du das wohl
gut macht. ich persönlich bin der meinung, hierzu sollte grundsätzlich unterscheiden werden was ich will.
ich kann wohl weniger eine eierlegende wollmilchsau erwarten. d.h. ich möchte zur eisdiele fahren und habe nun mal
stop&go in da city oder ich will full rpm auf der autobahn. da sind halt einfach unterschiedliche paar schuhe.
das wiederum heisst ganz andere liga. auch wenn ich das mit einem 289er durchziehen will muss ich mit
entsprechenden wartungskosten und zeit rechnen. die kollegen die track-race fahren im classic bereich sind ständig
auf der suche nach neuen blöcken und ständig dabei das ding am laufen zu halten. die kröten die hier im gully versenkt werden
ist eben die wertschätzung des einzelnen im bezug auf die bedürfnisse des eigenen egos.
ehrlich gesagt, bin ich noch keinem mustang begegnet der in der standart anwendung nicht stabil in den begriff zu bekommen wäre.
man sollte sich jedoch vor augen halten, das ein 50 jahre alles auto nicht ohne weiteres mit der heutigen entwicklung mithalten kann.
entweder akzeptiere ich das und es macht mich glücklich oder ich bin eben bereit mit dem kopf durch die wand zu gehen,
was von zeit auch mal schmerzhaft sein kann.
gruß,
christian
- Buck Brannaman -
Go4Gold
Fuhrpark: 1965er Fastback, 302cui (1972) mit Edelbrock 1404, C4 Getriebe (1972)
Beitrag von Go4Gold »
Go4Gold hat geschrieben:
Schraubaer hat geschrieben:Der untere Kühlerschlauch benötigt eine innere Stützspirale, da er sich besonders beim beschleunigen zusammenzieht.
Danke für die Erklärung, wusste ich nicht. Und ist diese Spirale fest im Schlauch verbaut oder bekommt man die auch einzlen um sie - sofern sie fehlen sollte - nachzurüsten?
Hab heute mal nachgesehen und wohl ziemlich sicher keine Spirale im unteren Kühlerschlauch:
https://youtu.be/7Yc_68_IYMU
Gruß, Daniel
kiri67
Beitrag von kiri67 »
Hi, hast recht. Da ist keine drin oder zerbröselt.
Gruß Kiri
Elhocko
68 Mustang Coupe ROC
81 Vespa 200 PE
86 Scirocco GTX
20 Model 3 AWD LR
Beitrag von Elhocko »
Moin!
Dann weist du ja was du als erstes zu tun hast.
Spirale nachrüsten und testen.
Denn dein Symptom von Seite 2 ist typisch für den Mangel der Spirale.
Autobahn bedeutet höhere WaPu Drehzahl, und damit mehr Unterdruck im unteren Schlauch.
Dieser kollabiert, und deine Kühlung bricht zusammen.
Bitte berichte in ein paar Wochen ob das geklappt hat.
Danke!
Mfg
Benni
Go4Gold
mache ich gerne! Wollte sowieso ein paar Teile bei Rockauto bestellen, allerdings haben die weder die Spirale, noch den Schlauch mit Spirale. Stattdessen habe ich das hier gefunden, was wage behauptet, dass keine Spirale nötig ist:
https://www.rockauto.com/de/moreinfo.ph ... 81&jsn=436
Was meint ihr?
Und bei der Gelegenheit bin ich über diesen Kühler gestolpert:
https://www.rockauto.com/de/moreinfo.ph ... 81&jsn=453
taugt der was? Finde den Preis von 130,- € ganz interessant...
Gruß, Daniel
Hi Daniel,
die Spirale gibst z.B. auch hier https://www.velocity-group.de/kuehlung- ... rschlauch/
Würde ich auf jeden Fall einbauen.
