Leidiges Thema Edelbrock Vergaser
schindi77
Fuhrpark: 67er C Coupe
09er Insignia Kombi
02er MX-5 B
17er Movano CamperVan
Beitrag von schindi77 »
Hallo zusammen
Hab meinen Edelbrock Vergaser Mal ordentlich unter die Lupe genommen, gereinigt und mit einem neuen Dichtsatz versehen. Dabei hab ich einiges an Dreck entfernt und die Schwimmer nach Anleitung eingestellt. Letztere waren komplett ungleich und abseits irgendeiner Vorgabe.
Nach den Einbau habe ich mittels Manometer den Leerlauf bei komplett geschlossener Drosselklappe eingestellt. Max. erreiche ich zwischen 15 und 16 Inch hg bei ca 900U/min. Mehr Vakuum geht nicht genauso wie weniger Drehzahl, da läuft er dann unrund.
Ich vermute dass eine schärfere Nockenwelle eingebaut ist. Zündung steht bei 12° bei abgezogenem Vakuum.
Mein Problem ist nun, dass beim Übergang von Leerlauf in leicht erhöhte Drehzahl es sich so anfühlt alles ob er sich verschlucken würde. Ein mm mehr aufs Gas und alles ist OK. Das hatte er vorher nicht. Beim Fahren Innerorts ist das lästig, weil ich entweder dahinstottere oder über den problematischen Bereich gehen muss und dann zu schnell werde.
Habt ihr eine Idee woran das liegen könnte und wie ich jetzt weiter vorgehen könnte?
lg
Daniel
Andreas Kastner
Fuhrpark: 1968er GT/CS
Ford Galaxy (2014)
Re: Leidiges Thema Edelbrock Vergaser
Beitrag von Andreas Kastner »
Hallo Daniel,
Ich bin jetzt zwar nicht der Profi, aber es könnte sein, dass die Beschleunigerpumpe zu krass reagiert. Häng mal das Gestänge ganz unten ein und schau ob es besser wird. Vielleicht bekommst du ja jetzt durch den gereinigten Vergaser ein wesentlich besseres Gemisch und die Beschleunigerpumpe braucht nicht soviel beizusteuern wie vorher, Bitte schlagt mich nicht ist nur einen Vermutung :)
lg
schindi77
09er Insignia Kombi
02er MX-5 B
Hm vielleicht wurde meine Aussage "verschlucken" falsch interpretiert hinsichtlich zu viel Sprit...
Eigentlich ist es eher so als würde er zu wenig Sprit bekommen, das war irreführend, sorry.
An der Beschleunigerpumpe liegt's übrigens nicht, da habe ich schon alle Varianten durch. Ich denke auch dass die Pumpe bei der Gaspedalposition wo das Problem auftritt noch nicht Mal annähernd ins Spiel kommt.
Es geht wirklich um "gerade nicht Leerlauf"....
lg
Daniel
meeksbay
Fuhrpark: u.a. 66er Mustang
Beitrag von meeksbay »
Hi Daniel, um was für einen Edelbrock handelt es sich?
Gruß Bert
schindi77
09er Insignia Kombi
02er MX-5 B
Der 600cfm Performer Series.
Zu groß, ich weiß, aber ziemlich heruntergedüst.
Vor der Reinigung hatte ich ihm eigentlich dort wo ich ihn wollte, lief für mein Empfinden schon sehr gut.
Hab's gut gemeint und verschlimmbessert :oops:
lg
Daniel
meeksbay
ich habe den selben (600er) verbaut - unten herum etwas lethargisch im Antritt, oben heraus der Hammer!
Solange die Beschleunigerpumpe nicht im Einsatz ist , läuft er recht gut, mit Beschleunigerpumpen-Einsatz viel zu fett!
Trotz allem hält sich der Verbrauch bei meinem Fahrstiel in Grenzen - ca. 15 l auf 100 km.
Mittelfristig werde ich wohl auf einen 500er umrüsten.
Gruß Bert
Aggro
Fuhrpark: 68er GT J-Code Convertible
98er Coyota Torolla Liftback als Alttagsschalubbe
Beitrag von Aggro »
Hi Daniel,
vielleicht hilfts, die Nadelfeder ne Nummer stärker einzusetzen?
Agron
Muss hier n Spruch hin? OK, na denn:
Carpe that fucking diem!
schindi77
09er Insignia Kombi
02er MX-5 B
Aggro hat geschrieben:Hi Daniel,
Ich kann's mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Hab die Standard Feder drin, die sollte bei 5hg in den Power Mode gehen. Wie gesagt, das Problem ist auf den ersten mm gasweg, da ist das Vakuum garantiert noch über 10...und vom Power Mode noch weit und breit nix zu sehen....
Wenn ich so überlege: im idle bekommt er die Luft ja über die idle Bypass Passage. Sobald man jetzt leicht aufs Gas steigt öffnet sich die Drosselklappe und er hat plötzlich mehr Luft und magert ab, daher das ruckeln vermute ich.
Das hört sich jetzt so an als ob ich eine andere Düsennadel nehmen sollte die etwas fetteres Gemisch verursacht....dann bleibt aber die Frage warum es vorher gut lief und nach der Reinigung nicht mehr.....
lg
Daniel
derSchwabe
1980 Ford F100 Stepside
Beitrag von derSchwabe »
Servus,
Also sobald das Gas abgetippt wird kommt ja auch die U-druck-Dose vom Verteiler ins Spiel.
Zu viel Zündverstellung verursacht auch abmagern.
Zieh mal den Schlauch ab vom Verteiler und teste dann.
Max
schindi77
09er Insignia Kombi
02er MX-5 B
derSchwabe hat geschrieben:Servus,
Max
Stimmt, der Gedanke kam mir auch schon. Das wollte ich als nächstes checken. Bei uns schüttets aber heute wie aus Kübeln.... Also abwarten
lg
Daniel
