4100 Autolite Reparatur
phudecek
Fuhrpark: Trek 720
Beitrag von phudecek »
Hallo allerseits,
ich will demnächst meinen Autolite Vergaser wieder zusammenbauen. Beim Zerlegen fiel mir auf, dass die Messinganschlüsse für beide Leitungen die dran waren falsche gewinde hatten. Die neuen Gewinde passen aber auch nicht. Z.B. im COre sind 20Windungen Pro Zoll und an dem TEil aus dem Reparatursatz von Mikes Carburetor Parts hat 24 :? Verstehe nicht was das soll.
Da ich denke, dass es den Kram hier auch im Baumarkt gibt wollte ich nach den Richtigen Anschlüssen fragen. Unten noch ein Bild.
Peter
Re: 4100 Autolite Reparatur
Den Baumarkt möchte ich sehen!
phudecek
Fuhrpark: Trek 720
Also der Core hat offensichtlich ein 9/16-24 Gewinde.
Geben tut es alles
http://www.paul-forrer.ch/items/3594/61 ... 20_web.pdf
aber wo bekomme ich sowas außer in den USA oder in 500er Packungen?
Das z.B. hätte das richtige Gewinde:
https://www.ebay.de/itm/HOLLEY-BENZINAN ... 1146069533
bin jetzt für 1.19€ fündig geworden, mal sehen ob es passt oder ob ich es an der Drehbank nacharbeiten muss. War leider das letzte in der Bucht sonst würde ich den Link posten. So kommen auch noch auf ein Teil 2.45€ Porto.^^
Und das Vacuum Fitting ist ein nach SAE Norm normales UNF 3/8-24 Gewinde.
Keine Ahnung warum mir der Typ vom Mikes Carbs ein G Gewinde angedreht hat.
Peter
phudecek
Fuhrpark: Trek 720
Peter
phudecek
Fuhrpark: Trek 720
Peter
TBHH
Fuhrpark: '70 Mach1 351C
'70 Grandé 351C
'86 F350 460 4x4
'16 GT 5.0
Beitrag von TBHH »
..bei Esska gibt es aber KEINE SAE-Gewinde! :cry:
Die dort angebotenen Gewinde passen nur ANSCHEINEND, haben aber einen falschen Flankenwinkel.
Also Pfusch....
Theo
phudecek
Fuhrpark: Trek 720
ok, danke dir.
Hab mir paar Zöllige Messingschrauben bestellt und werde die durchbohren und bearbeiten. Denke das wird das beste neben dem Bestellen in den USA.
Quadrajetparts will weniger als 30€ Porto.
Peter
phudecek
Fuhrpark: Trek 720
Übrigens hier noch ein Link zu jemand in der BRD der passende Überwurfschrauben, mit oder ohne Bohrung für alle UNF Gewinde und beliebige Schlauchdurchmesser anbietet:
https://www.limora.com/de/catalogsearch ... hraube+unf
Peter
