Luftfilter Unterschiede ?!
mitschi
Beitrag von mitschi »
Hello in die Runde,
wollte man erfragen ob es spürbare Unterschiede zwischen verschiedenen Luftfiltern gibt bzw ob jemand Erfahrungen mit zb. K&N Luftfiltern hat?!
Welche sind die besten/effizientesten?
Besten Dank!
Mitsch
Re: Luftfilter Unterschiede ?!
Saubere.
Ansonsten recht egal bei unseren archaischen Traktormotoren.
coco
Beitrag von coco »
in nem tuning forum würde ein K&N + 10 PS mehr bringen ;-)
Der Vorteil ist hier, dass du diese waschen (innen nach außen) und neu ölen (spray) kannst, so diese mehrfach verwenden kannst.
Ich wette aber dass man keinen unterschied merkt.
Gruß Frank
mitschi
Okay. Hab das auch gelesen das die Performance besser sein soll und etwas mehr PS...klar das ist fraglich ob man da was spürt.
Was ist denn zB mit dem Spritverbrauch..durch ein K&N-Luftfilter gelangt ja theoretisch noch sauberere Luft in den Brennraum, sprich eine bessere Verbrennung, sprich weniger Verbrauch?! Oder ist auch das zu vernachlässigen?
coco
Beitrag von coco »
vernachlässigbar, ich glaube den mehrpreis wirst du nicht raus fahren können... ich habe in einem anderen auto seit 14 Jahren einen K&N Plattenfilter (kein Pilz), mache den alle 2 Jahre sauber und wieder rein kommt das ding. an den gummis und material erkenne ich keinen verschleißt oder materialalterung.
und ja... es war eine tuning jugend süde :lol:
Gruß Frank
Hi zusammen,
die viel beworbenen K&N Filter lassen wegen ihrer weiteren Maschen sowohl mehr Luft - wie auch - mehr Dreck durch.
Wer gewillt ist wegen lumpiger 5-7 mehr PS die Lebenserwartung von dem Motor drastisch zu reduzieren - der möge es tun :shock: :shock: :roll:
In keinem meiner Autos kommt so ein Blödsinn rein, lieber regelmäßig neue Papierluftfilter von einem namhaften Hersteller verbauen.
Ja, ich weiß - in den bunten Magazinen und am Stammtisch - wird man mit so was kaum Pluspunkte sammeln ...
michael
PS: Warum ist der Thread nicht im Technikabschnitt ??
MuST
Fuhrpark: 69´ Mustang Coupe
Beitrag von MuST »
marcod64
Fuhrpark: Ford Mustang 64 1/2
Seat Toledo VR5,
Honda Hornet
Beitrag von marcod64 »
Achtung jetzt noch eine Zusatztheorie.
Warum haben die originalen Luftfilter einen Schnorchel zur Seite der Batterie?
Damit er kühlere Luft ansaugen kann welche mehr Listung bringt.
Wo saugt zum Beispiel ein offener Luftfilter an? ;) ;)
Nee, das ist zu einseitig betrachtet, da kommen im Fahrbetrieb noch mehr Faktoren dazu, der Motorraum ist ja kein geschlossener Kasten.
