Hallo Theo,
und wo finde ich das Typenschild oder die Bezeichnung an meinem Verteiler ??
Du hast recht,wenn ich die Bezeichnung am Verteiler finde,kann ich nach der Liste grob einstellen
Hast doch ein Smartphone, dran halten und Foto machen.
Du hast einen 68er, der sollte doch 2 Vacuumanschlüsse an der Vacuumdose haben, oder schon auf 1 Anschluss geändert?
ich habe die Fotos gemacht und dank deiner Hilfe und Max auch den Zündverteiler Typ gefunden (siehe Fotos)
Nun werde ich die Unterdruckdose mit 4,5 Umdrehungen grob einstellen,montieren und anschließend eine Probefahrt machen
Danke nochmals und ich es freut ich sehr,dass es wirklich so nette Pony Helfer wie dich in diesem Forum gibt
Manche schreiben nur einen blöden Kommentar...sonst nix
Schöne Grüße aus Bayern
Zündverteiler Typ.jpg (609.76 KiB) 457 mal betrachtet
Wenn die Dose einstellbar ist, ist das schon mal die halbe Miete. Das Problem ist das neue Unterdruckdosen teilweise eine andere Länge des Arm haben. Dann verstellt sich nach dem Einbau automatisch die Zündung comma das ist das was wir diese Woche beim Workshop hatten. Ich musste dann den Verteiler weiter zu früh verstellen um dann mit der richtigen Einstellung der Unterdruckdose die 10 bis 15 Grad zu verstellen.
Danach hat auch der Vergaser nicht mehr gebrannt
Wie ist der Zufall so will war das auch ein 68er
das stimmt.Ich hatte einen Unterschied zwischen der neuen Dose und der Alten einen Zündzeitpunkt von 10°.Es war der Verstellarm
Also wieder mit der Stroblampe korrigieren.
