was ist ein "Stroker"
datadefender
Opel Commodore GS/2.5 1976
Mercedes SLC 280 (C107) 1978
Mercedes 280E (W123) 1979
Smart ForTwo EQ 2019
VW Passat GTE 2020
Beitrag von datadefender »
wahrscheinlich lacht Ihr jetzt alle über meine Frage.
Ich lese hin und wieder von "Stroker" Motoren.
Was ist das bitte ?
Danke
Hanns
Life is good - in a Mustang
CTim58
Fuhrpark: 67er Fastback, S-Code, C-6, Brittany Blue
Re: was ist ein "Stroker"
Beitrag von CTim58 »
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Stroker_kit
Ich hoffe das hilft weiter.
Gruß Tim
Gesendet von meinem SM-G955F mit Tapatalk
Hubraum statt Spoiler!
schuschi
1971 Dodge Charger 383
Volvo XC90 (Frauenversteher)
Jeep Wrangler(Alltags Mopar)
Beitrag von schuschi »
ein Motor bei dem der Hubraum vergrößert wurde. Klassischerweise wird dazu ein Stroker Kit verwendet, d.h., andere Kurbelwelle, andere Pleuel und Kolben. Einen 351er kann man so auf 408 stroken, sprich von 5,7l auf ca. 6,7l den Hubraumerhöhen, somit mehr Leistung und mehr Drehmoment, interessante Sache.
(Caroll Shelby)
schuschi (Bernd)
427, da wird's noch interessanter.
stang-fan69
Beitrag von stang-fan69 »
Das Wort kommt eigentlich von "hub", engl. stroke. Die Hubraumerweiterung wird in erster Linie durch eine verlängerung des Hubes erreicht.
Früher wurden dazu Motorenteile aus anderen Motortypen teilweise auch von anderen Herstellern (Mopar, GM), welche eben von der Geometrie in etwa passten, kombiniert und von Motorenbaubetrieben umgearbeitet.
Heute ist das nicht merh nötig, man kann für praktisch alle im Mustang verbauten Motorypen fertige Strokerkits (kolben, Pleuel, Kurbelwelle und die entsprechenden Kleinteile) kaufen.
Einer der bekanntesten Hersteller ist Scat.
Strokerkits haben den großen Vorteil, das Drehmoment in niedrigere Drehzahlbereiche zu verschieben, sofern man keine zu heftigen Köpfe und Nockenwellen verbaut.
Ist also effektiver als bei gleichem Hubraum die Ein-und Auslässe / Nockenwelle zu optimieren, hier wird man keine großen Drehmomnetgewinne erzielen, eher Leistungszuwachs im oberen Drehzahlbereich.
joeli
1962 Ford Consul Capri
1965 Ford Mustang K-Code Cabrio
1979 Saab 96 V4
2009 Saab 9-3 II Aero Cabrio
2018 Range Rover Discovery Sport
2022 BMW M4 Cabrio
Beitrag von joeli »
aber dann steigt doch auch die Kompression....
Vertragen das Block und Ventile so ohne Weiteres?
Grüsse - Jörg
Grüße - Jörg
Nicht unbedingt, das wird meistens mit angegeben, was für ein Verdichtungsverhältnis zu erwarten ist wenn die Köpfe, dieses und jenes Volumen haben, die Kolben sind auch dementsprechend angepasst.
Über verschiedene Kopfdichtungen könnte man auch noch das Volumen ändern.
Man darf und sollte sich aber nicht darauf verlassen und selber alles ausmessen und überprüfen, damit es keine bösen Überraschungen gibt.
Ist eigentlich bei jeden Motorbau, usw. Pflicht
Solange der Block in seinen Maßen ist und nicht zu groß gebohrt wurde, sollte es keine Probleme geben.
Zuletzt geändert von Braunschweiger am Mo 30. Jul 2018, 21:14, insgesamt 1-mal geändert.
Wenn es ein gutes Strokerkit ist, nein.
Bedenke, es ist nicht nur eine andere Kurbelwelle, sondern auch andere Pleuel und Kolben mit einer anderen Gesamtgeometrie.
Genau genommen ist ein 302 nix anderes, als ein leicht gestroketer 289 und hat auch nicht automatisch eine höhere Verdichtung.
Edit: Zu langsam.
joeli
1979 Saab 96 V4
2022 BMW M4 Cabrio
Beitrag von joeli »
Schraubaer hat geschrieben:Wenn es ein gutes Strokerkit ist, nein.
Edit: Zu langsam.
ich versteh es nicht ....
Volumen vergrössern heisst doch kolben tiefer runter und dann auch wieder WEITER hoch...
und dann wird doch auch immer bei weiter runter MEHR Gemisch angesaugt und bei weiter hoch MEHR verdichtet.
Oder wo liegt mein Denkfehler? :?
Grüße - Jörg
Das wird über die Kompressionhöhe des Kolbens eingestellt, das heisst das man den passenden Kolben dazu auswählt.
Kolben
Kolben
Die Bücher sind eine gute Information
