Kühlungsprobleme
Panic
Re: Kühlungsprobleme
Beitrag von Panic »
Mir wurde beim Kauf gesagt, dass die Heizung stillgelegt wurde.
Ich verstehe nur nicht das es mal funktioniert und mal nicht.
Die alte Wasserpumpe ist schwer zu drehen gewesen. Hatte einen Lagerschaden.
VG
Geht nicht, gibt's nicht.
derSchwabe
1980 Ford F100 Stepside
Beitrag von derSchwabe »
Hallo Patrick,
Wie bereits geschrieben, bitte prüfen:
Kannst du den unteren Schlauch zusammendrücken? (Spirale)
Du bist dir sicher das dein Thermostat richtig Rum drin ist?
Wie wurde die Heizung still gelegt, Schlauch verschlossen oder zusammengeschlossen?
Ist der Mini Bypass Schlauch auch dran?
Max
BGCobra
Fuhrpark: Shelby Cobra 427
67er Ford Mustang convertible
66er Ford Mustang GT 350
62er Corvette C1
50er Ford F3 Pickup (352W)
Beitrag von BGCobra »
Panic hat geschrieben:Mir wurde beim Kauf gesagt, dass die Heizung stillgelegt wurde.
VG
..... die alte Pumpe hast du aufgrund dem Lagerschaden ersetzt, das Quietschen ist weg aber er kocht über....
...... ich hab da etwas von zwei möglichen Drehrichtugngen der Wasserpumpe in Erinnerung?
Frage an die Profis, ist doch so oder, die Wasserpumpe gibt es getrennt für beide Drehrichtungen? :?:
Bullfrog
Fuhrpark: 1967 Mustang Fastback C-Code, 2017 Mustang GT, Cobra
Beitrag von Bullfrog »
Es gibt Pumpen für marinisierte Motoren. Diese laufen ggf. andersrum.
Gruß Micha
Aberglaube bringt Unglück !
Ob die Heizung da ist, oder nicht, ist unerheblich zum Entlüften an dem Spinnenanschluss!
Panic
Beitrag von Panic »
Wasser aufgefüllt. Wieder heim gefahren als wäre nix....
Den Schlauch kann ich zusammen drücken.
Wie entlüfte ich am besten.
VG Patrick
Dann besorge Dir einen mit NOTWENDIGER Spirale!
Fixelpehler
Fuhrpark: Mustang 64
Beitrag von Fixelpehler »
Panic hat geschrieben:Wasser aufgefüllt. Wieder heim gefahren als wäre nix....
VG Patrick
Wie Heiner schon beschrieben hat. An der Spinne.
Wasser etwas ablassen.
Spirale in unterem Schlauch einschieben.
Heizungsschlauch von der Spinne abziehen.
Kühlmittel in den kühler kippen bis es gut aus dem Anschluss der Spinne rausläuft.
Schlauch drauf.
Kühler fertig auffüllen (2cm über Lamellen)
Fertig
Gruß Björn
Panic
Beitrag von Panic »
Hallo nochmals, habe alles zerlegt.....
Das Thermostat war falsch eingebaut. Tolle Fachwerkstatt.
Nun auch gleich den unteren Schlauch mit Spirale eingebaut.
Jetzt noch eine Probefahrt.....
Danke für die Unterstützung und Tipps.
Servus aus Bayern
