Wie am besten Starten mit elektrischem Choke?
mitschi
Beitrag von mitschi »
Hey,
hab seit neustem einen Edelbrockvergaser mit elektrischem Choke.
Irgendwie krieg ichs noch nicht so hin das das Auto direkt startet.
Ich mache die Zündung an, trete das Gaspedal einmal komplett durch, lasse wieder los, und dann starte ich.
Er orgelt und orgelt, will aber nicht anspringen.
Mache ich etwas falsch? Wie ist die richtige Vorgehensweise im Kaltzustand?
Vielen Dank.
Grüße Mitschi
idzechi
Fuhrpark: 1967 Ford Mustang Coupe - 347cui
Re: Wie am besten Starten mit elektrischem Choke?
Beitrag von idzechi »
hi,
trete 3mal das pedal durch.
dadurch mehr sprit zur verfügung.
lg
daniel
Woelfchen64
Fuhrpark: Fahrrad, Mustang 66 Coupe C-Code, Ford F100 short bed `65 352 cui, Skoda Superb Sportline Kombi Modell 2017, Polo Cross (Alltags-und Hundetransporter)
Beitrag von Woelfchen64 »
Kann es sein, dass das startverhalten dann zutage tritt, wenn Du den Wagen vorher heiss abgestellt hast? Stichwort: Benzin verdampft. Ich habe das Problem auch. Dann muss ich 2 bis 3 mal kurz orgeln bis die spritpumpe genug Benzin in den vergaser gepumpt hat. Wenn ich kurz fahre ohne dass er sonderlich heiss ist, dann habe ich das Problem beim Kaltstart nicht.
Über die Suche findest du ganz viel hier zu dem Thema. Stichwort: Spacer, Kaltstart, Benzin verdampfen
Wolfgang
Mitglied im FMCOG
Histiogge
Beitrag von Histiogge »
Danke für Ihre Antworten, es hilft mir auch.
mitschi
Okay vielen Dank!
Das heißt im Prinzip ist meine Vorgehensweise richtig..nur eben 2-3 mal das Gaspedal durchtreten?!
Das "Problem" habe ich bisher nur beim Kaltstart festgestellt nachdem das Auto zb am Vortag abgestellt wurde.
Ist der Motor warm trete ich ganz leicht aufs Gaspedal und drehe den Schlüssel, da springt er sofort an.
Mitschi
Duke Nukem
Fuhrpark: 1968 Mustang Coupe
Beitrag von Duke Nukem »
Hier ein Auszug aus der Betriebsanleitung. ;)
Wenn mein Motor kalt ist, tret ich auch 1-2 mal durch, dann springt er sofort an. Wenn warm dann zur Hälfte durch treten und halten, auch da muss man kaum orgeln. :)
Grüße!
David
Schließt die Klappe richtig? Ist die Chokedose eingestellt? Mach mal den Lufi in kaltem Zustand ab, dann 1x Gas geben. Dann muss die Klappe geschlossen sein.
mitschi
Der Vergaser ist erst neu und vom Walter eingestellt.
Ich habe es heute versucht 2 mal durchzutreten..da spring er direkt an, ging aber nach 2 Sekunden wieder aus.
Hat er dann zu wenig oder zu viel Sprit?
Wenn ich gestartet habe, sollte ich dann etwas mit dem Gas spielen? Weil das habe ich dann auch mal gemacht, dann ging er trotzdem aus.
Gruß Mitschi
Wenn er von einer Werkstatt eingestellt wurde, fahr dort wieder hin und lass den Mangel beheben. Ansonsten die Fragen beantworten... ;).... dann kann man einen Fehler in der Kaltstartautomatik erkennen....
grexl
Beitrag von grexl »
Du kannst eigentlich ganz leicht sehen, ob es am Choke liegt oder doch am Vergaser/Zündung/...
beim nächsten Kaltstart nimmst du den Luftfilter runter.
Beim ersten Durchtreten des Gaspedals muss sich die Luftklappe oben am Vergaser fast gänzlich schließen (bis auf max ca 3mm Spalt).
Kontollier das mal.
lg Gregor
