Hallo
Ich habe gerade einen Kopf von einem 6-Zylinder in Arbeit
Gestrahlt,Ventile eingeschliffenes usw.
Beim Ventile einsetzen bin ich nun ein wenig unsicher
Die schaftabdichrungen werden einfach nur aufgeschoben??
Schieben die sich nicht nach oben ?
Bitte um Hilfe, würde den Kopf morgen gern aufbauen
Vielen Dank
Heiko
Ventilschaftabdichtungen
Re: Ventilschaftabdichtungen
ich habe die Dichtungen bis nach unten geschoben, hat bis heute gehalten.
Du hast geschrieben das du den Kopf gestrahlt hast, mach den richtig sauber das kein Strahlgut in den Külkreislauf oder schlimmer in den Verbrennungstrakt kommt.
Achte auch darauf das im Block die Gewindegänge alle sauber und frei sind für die Stehbolzen.
Ich habe mir den Krümmer am ausgebauten Kopf befestigt, fand ich einfacher als später sich die Finger zu verbiegen, ... die schrauben bekommt man auch besser und gleichmäßiger angezogen.
