Automatikgetriebe (C4) rutsch wenn Motor kalt
rund um den Mustang
Re: Automatikgetriebe (C4) rutsch wenn Motor kalt
@Heiner: Wollte Dich schon gefragt haben..........warum tritt dieses "Phänomen" nicht im Rückwärtsgang auf?
Weil da nicht Deine wahrscheinlich defekte Forward Clutch, sondern die High Clutch im Eingriff ist.
Da hast 'n Überblick:
JMS Bavaria
Beitrag von JMS Bavaria »
Hallo Peter,
Du kannst ja mal Spinbird (Theo) aus dem Forum hier anfragen, er macht auch die Getriebe Workshops.
Grüße Jürgen
Grüße Jürgen
Jürgen
bird
Beitrag von bird »
JMS Bavaria hat geschrieben:Hallo Peter,
Grüße Jürgen
Grüße Jürgen
Du kannst dem Theo dein Getriebe schicken, er bringt es wieder in Schuß und schickt es dir zurück.
Piwi59
Fuhrpark: Daily-Driver: Nissan Primera Traveler ( Kombi = Pflicht wg. meinem großen Hund)
"Schönwetterfahrzeug": 67er Mustang Coupé
Beitrag von Piwi59 »
Hallo Jungs,
vielen Dank für Eure Hilfe, da bin ich jetzt schon mal schlauer!
LG, Peter
- pacta sunt servanda -
Gerold
CLK Cabrio 320 V6
Audi A6 Avant V6
Kawasaki VN1500 Custom V2
Honda XL
Honda Dax 1974
Honda Monkey 1980
uvm.
Beitrag von Gerold »
Grüße Jürgen
Grüße Jürgen
kann ich auch nur empfehlen :!:
An dieser Stelle nochmal danke an Markus (Orbiter) für den Tipp :)
San Jose, California
Hardtop
289 ci 2V V8 200 hp
6R07C127191
Piwi59
Hallo Jungs,
habe aber noch eine abschließende Frage.............warum tritt dieses Problem nur bei kaltem Getriebe auf?
LG, Peter
Warm sind die Dichtringe flexibler/geschmeidiger.
Weil die Dichtungen im Getriebe im kalten Zustand nur noch Plastik sind, verhärtet.
Wenn die Dichtung durch die Wärme wieder geschmeidig werden und wieder arbeiten, schaltet das Getriebe wieder.
Der Mist ist aber, das die Kupplungen eventuell nicht richtig öffnen oder schließen und die selbige dadurch leicht Rutschen und verbrennen, man sollte nicht zu lange mit der Reparatur warten.
Piwi59
Hallo Jungs,
vielen lieben Dank für Eure Infos.
Habe nicht unweit von mir einen Getriebespezialisten durch Empfehlung "aufgetan".
Hat nur einen Nachteil, er sitzt mir Arbeit voll bis unter's Dach, vor November dieses Jahr > keine Chance :cry:.
LG, Peter
Zurück zu „Suche Hilfe“
