Anlasser defekt
RKatz
Fuhrpark: Mustang Mach E, Golf III -auch schon bald ein Oldtimer- und natürlich den Mustang 289 - Baujahr 1968 sowie seit 2014 1965er Cabrio
Anlasser defekt
Beitrag von RKatz »
Hallo Zusammen,
letzte Woche hatte ich das Problem, dass mein Mustang nach 3 Stunden Standzeit nicht mehr angelaufen ist. Nur ein Knacken des Magnetschalters. Der Anlasser hat sich jedoch nicht bewegt. Auch der Versuch mit einem Startgerät durch einen Mechaniker führt zu keinem anderen Ergebnis. Damit die Diagnose: Anlasser defekt - kann ja nach x Jahren vorkommen. Außerdem wurde das Anlasserkabel heiß - Kurzschluss? Beim Ausbau habe ich festgestellt, dass das ganze Anlassergehäuse unter Strom stand, wenn das Anlasserkabel bzw. der Plus-Pol der Batterie am Eingangspol angeschlossen war. Da der Minuspol an der Schraubverbindung zum Gehäuse liegt, muss es ja zum Kurzschluss kommen.
Also habe ich mir gleich einen neuen Anlasser besorgt, der auch heute eingetroffen ist. Ich wollte ihn gleich mit vollem Elan einbauen, habe jedoch vorher den Eingangspol mit dem Pluspol einer Batterie verbunden. Und siehe da: Das Gehäuse stand wieder unter Strom. Ist der neue Anlasser ebenfalls defekt?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Rudi
T5owner
Fuhrpark: 1968 T-5 FB
Fahrrad/Roller
Re: Anlasser defekt
Beitrag von T5owner »
Minus ist erstmal der Motor. Du mußt irgendwo eine gute Verbindung vom Motor zur Karosse haben. Dafür ist meistens das Kabel da, daß hinten vom Motor zur Stirnwand geht, ansonsten sucht sich der Motor irgendwo die Masse.
https://aamshop.de/64-68-Massekabel-Motor-Stirnwand
Wolfgang
Moderator http://www.mustang-inside.de
RKatz
Re: Anlasser defekt
Beitrag von RKatz »
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Mein Problem ist jedoch nicht, dass ich keine Masse (Minus) habe, sondern dass das Anlassergehäuse - auch mit der Fläche, die am Motor anliegt - vollständig unter Strom steht und zwar mit 12 V.
Rudi
Bullfrog
Fuhrpark: 1967 Mustang Fastback C-Code, 2017 Mustang GT, Cobra
Re: Anlasser defekt
Beitrag von Bullfrog »
RKatz hat geschrieben:... Mein Problem ist jedoch nicht, dass ich keine Masse (Minus) habe, sondern dass das Anlassergehäuse - auch mit der Fläche, die am Motor anliegt - vollständig unter Strom steht und zwar mit 12 V.
In dem Fall sollte entweder das dicke Plus-Kabel von der Batterie glühen, oder die Batterie platzen - sofern am Motor wie vorgesehen ein Massekabel dran ist, ist das ein richtig fetter Kurzschluss.
Gruß Micha
Aberglaube bringt Unglück !
Tom0381
Fuhrpark: 1964 Corvair Spyder Convertible
1964 Dodge 440 318ci 4dr
1978 Land Rover Serie 3 109 2.25P exMoD FFR (sold)
Re: Anlasser defekt
Beitrag von Tom0381 »
Wie hast Du das denn gemessen?
Plus an den Anlasser, Messgerät zwischen Gehäuse und Batterie-Minus?
Wenn die Masse nicht angeschlossen ist, gibt es keinen Spannungsabfall. Dann liegen an der Masseklemme des Anlassers natürlich 12V. Wenn Du den Widerstand zwischen Plusklemme und Masse misst, solltest Du den Kurzschluss vernünftig ausschließen. Mit dem Problem, dass die Wicklungen wohl kein Ohm Widerstand haben... musst Du sehr genau wissen, was Du tust.
Grüße, Thomas
Beste Grüße,
Thomas
Fahrzeuge:
78er Land Rover 109 Serie 3 2.25l <-sold
64er Dodge 440 4dr 318ci
64er Corvair Spyder Convertible
RKatz
Re: Anlasser defekt
Beitrag von RKatz »
Vielen Dank für Eure Antworten und Ratschläge,
Micha: ja in der Tat wurde bei dem defekten Anlasser auch das Kabel ordentliche hei, wenn man bedenkt, dass nur während des Startvorgangs Strom fließt.
Thomas: ja - so habe ich gemessen und dank Deiner Antwort auch kapiert, dass nicht der Anlasser sondern ich schief gewickelt war.
Also nochmals vielen Dank und einen schönen Sonntag.
Rudi
