Servolenkung machst sich selbständig und verliert Öl
schuschi
1971 Dodge Charger 383
Volvo XC90 (Frauenversteher)
Jeep Wrangler(Alltags Mopar)
Re: Servolenkung machst sich selbständig und verliert Öl
Beitrag von schuschi »
Hallo Marcel,
wie ist die Geschichte weiter gegangen?
(Caroll Shelby)
schuschi (Bernd)
Hm, ~1,5 Monate nicht mehr hier unterwegs!? :?
hammerhaifreund
Beitrag von hammerhaifreund »
Sorry , aber ich war gesundheitlich angeschlagen und konnte so die Fotos nicht machen.
Heute kam ich endlich mal dazu
Mustang Coupe Bj.7/67 289cui V8 200PS
hammerhaifreund
Guten Morgen ,
kann mir jemand sagen , ob die Anschlüsse richtig sind ? Der in der Werkstatt sagt mein Pony würde das Öl aus dem Einfüllstutzen der Servopumpe drücken ?
Gruß Marcel
Hi Marcel,
wenn die beiden Schläuche vertauscht wären, dann würde das Lenkrad selbständig von rechts nach links schlagen. :shock: :shock:
--> Fahren damit ist völlig unmöglich
hammerhaifreund
Hallo Michael ,
so ähnlich ist es aber :shock: Wenn Sie vertauscht sind , kann das mit dem Ölaustritt an der Pumpe zu haben ?
Gruß Marcel
Urteile selbst:
sigi
Fuhrpark: 67 Mustang
Beitrag von sigi »
Hallo Marcel
auf dem 2 Bild sieht es so aus, als ob die Rücklaufleitung nicht ordentlich verbunden ist. ( Stahlleitung mit dem Schlauch )
Mach mal volle Lenkausschläge und prüfe in jedem vollen Anschlag ob nichts ansteht oder sich berührt. ( Schlauch und Leitungen )
und der Schmiernippel ist krumm.
Viel Glück Urs
Elhocko
68 Mustang Coupe ROC
81 Vespa 200 PE
86 Scirocco GTX
20 Model 3 AWD LR
Beitrag von Elhocko »
Bevor ich meine Schläuche letztens alle getauscht habe, war der Rücklauf auch falsch und schlecht verlegt, und es hat mir dann bei vollem Einschlag des Lankrades das Öl oben als Fontäne rausgedrückt....
Mfg
Benni
hammerhaifreund
Ich habe jetzt nochmal verglichen , meiner Meinung nach alles richtig.Der kleinere Anschluß des Steuerventils unten und der größere oben.
Was meinst Du mit falsch verlegt ?
Gruß Marcel
