Motoröl mischt nicht durch
vn800
Aktuell
1969 Dodge Coronet R/T 440cui
Re: Motoröl mischt nicht durch
Beitrag von vn800 »
sally67 hat geschrieben:
Schraubaer hat geschrieben:Mister Orreng interessiert das Öldilrmma seit 2 Wochen nicht mehr und gönnt Nachfolgenden in der "Suche" kein Feedback!?
Ist doch nix ungewöhnliches,siehe hier: viewtopic.php?f=44&t=29992&view=unread#unread
Hat sich doch heute mal gemeldet. :idea:
gruß
Franz
Gruß Franz
vn800 hat geschrieben:
gruß
Franz
Hi Franz,
habs schon gesehen. Allerdings nach meiner Aussage.
berlin-mustang1966
Fuhrpark: Mustang 1966 289.. G10 1966 Shorty V8 ..Fiat Brava,, Honda 650 ,Smart diesel cabrio
5 fahrräder ;; eine Schubkare.. Mini Raupe ,,, Gartenbahn
Beitrag von berlin-mustang1966 »
Schraubaer hat geschrieben:Tja, Grüsse!
Fangen wir mal bei Adam und Eva an.
Welcher Mustang, Alteisen, oder was neues?
Automatik, oder Handschalter ( nicht, dass Du den falschen Peilstab benutzt!?)?
Peilstab vor der eigentlichen Kontrolle mal abgewischt?
Wo hast Du WELCHES Öl reingekippt?
Falls Dir die Fragen blöd vorkommen, ohne eine kleine Vorstellung, mit Angabe des Wagens und vielleicht der eigenen Erfahrung/Kenntnisse, wo soll man da anfangen?
hi
ich war da auch immer skeptisch,, mein freund hat gerade das problem,, mit sein 289.
da er aufeinmal hinten so richtig rausqualmt,, und an der stabanzeige steht über normal mindesten 1 cm,, er sagte aber hat alles nach vorschrift gemacht,
gibt es da maße ab einstichloch des stabes über der Ölwanne,das man es überprüfen kann,,in der wanne.
würde mich auch mal intressieren,, wer weis ob die stäbe die es neu sind auch neu gut sind (grübel)
danke schon mal
mfg siggi
Elhocko
68 Mustang Coupe ROC
81 Vespa 200 PE
86 Scirocco GTX
20 Model 3 AWD LR
Beitrag von Elhocko »
Hallo Siggi,
verstehe deinen Satz nicht wirklich:
"und an der stabanzeige steht über normal mindesten 1 cm,, er sagte aber hat alles nach vorschrift gemacht"
Heist das:
Am Ölmessstab steht über "Full" 1cm drüber?
Grundlegend kann der Messstab natürlich ein Falscher sein.
Man kann das ermitteln indem man das Öl ablässt, die für den Motor (Ölwanne original?) korrekte Menge Öl einfüllt, und dann am Stab abliest was Sache ist. Falls sich der Füllstand nicht mit dem "Full" Stand trifft, kann man da mit dem Körner eine Markierung setzen.
Gut gemeinter Tipp:
Achte ein wenig mehr auf verständlichen Satzbau. Dann bekommst du auch mehr Antworten.
Mfg
Benni
berlin-mustang1966
hi Benni
ja sorry, manche sachen sind halt immer etwas schwierig,, genaus so wenn mich einer anruft von freunden
und mich aus der ferne fragt.. du siggi was kann das seine,, macht ruckel ruckel qietsch quietsch, aber nicht dauernd,, ;) ;)was soll man da aus der ferne sagen :) :)
aber meinte füll stand -->>full , steht bei ihn über 1 cm drüber ,seid dem qualmt er ,, und bin der meinung ebend das zuviel drinne ist,,
.habe ebend auch bedenken, das bei neuen peilstäben es vieleicht nicht immer alles so ok ist,, hab schonmal zwei aus 289 motor nebeneinander gehalten,waren unterschiedlich ,,( waren si drinne )
grüsse siggi,, und sorry, ja es ist manchmal schwer was zuerklären ;)
Grussi67
Audi Q5 55 TFSI-e
BMW Z4
Vespa PK80 Restauriert
Beitrag von Grussi67 »
Im Endeffekt kann man doch auf den Unbekannten Ölmessstab scheiss....!
Öl komplett ablassen, neuer Ölfilter rein, richtige Menge Öl einfüllen, kurz laufen lassen, warten und dann für die jetzt angezeigte Höhe am Messstab eine eigene Markierung machen.
krone07
Fuhrpark: 68er Coupe (289er)
Beitrag von krone07 »
berlin-mustang1966 hat geschrieben:grüsse siggi,, und sorry, ja es ist manchmal schwer was zuerklären ;)
puh.. hat mit schwer erklären nix zu tun. Lies dir einfach dein geschriebenes nochmal durch bevor du es abschickst.. Deinen Ersten Post habe ich nicht verstanden, und bei diesem wird es auch schon wieder schwierig. ;)
Führe das durch was Thomas und Benni vorgeschlagen haben und dann seht ihr obs was gebracht hat oder nicht.
Grüsse Gerhard :mrgreen:
