servus...
mittlerweile hab ich drei verschiedene verteilerkappen und finger hier liegen, laufen tut die kiste mit keiner der kappen/finger richtig. heisst im klartext: motor hat zündaussetzer beim hochdrehen. kann das definitv den billigen kappen/fingern zuordnen.....
deshalb mal die frage in die runde, wo man eine qualitativ hochwertige funktionierende kombination aus verteilerkappe/verteilerfinger herbekommt für einen originalen motorcraft verteiler 12127. ??
schande über mich, dass ich so eine frage überhaupt stellen muss, aber der ganze repromüll fuktioniert einfach nicht.
gruss björn
Verteilerkappe und Finger ?
- Fixelpehler
- Fuhrpark: Mustang 64
Re: Verteilerkappe und Finger ?
Wodurch kannst Du das den Teilen zuordnen?
Hi Björn,
auf EBAY USA gibt es zuhauf originale und auch gute Ersatz Kappen.
Suche einfach nach "B7A12106-A"
Z.B. https://www.ebay.com/itm/Distributor-Ca ... SwQWxbH34b
Aber eigentlich sind die normalen Kappen nicht sooo schlecht..
Es gibt sogar welche, die die besseren Bronze Kontakte haben: https://www.ebay.com/itm/1965-1973-FORD ... SwFNZWyTQC
Aber auch in diesem Fall: Ich setze lieber eine 50 Jahre alte Kappe ein, als modernen Repro-Müll.
- Fixelpehler
der fehler wandert mit auf andere fahrzeuge. beim rückbau auf meine originale kappe ist wieder alles gut. analog bei anderm fahrzeug ebenso...Schraubaer hat geschrieben:Wodurch kannst Du das den Teilen zuordnen?
- Fixelpehler
perfekt...68GT500 hat geschrieben:Hi Björn,
besten dank michael. dann werd ich da eine ordern.
gruss björn
Nachtrag:
Aussetzer im obersten Drehzahlbereich können aber auch auf eine - nicht ganz präzise - indexierung der Kappe/ Rotor hinweisen.
Geprüft ist es nicht einfach, weil dazu ein Loch in die Kappe gebohrt werden muss - dann mit der Zündlicht Lampe draufhalten und schauen, ob der Rotor genau am Pfosten steht, wenn der Zündfunke kommt.
- Fixelpehler
Das fang ich gar nicht erst an68GT500 hat geschrieben:Nachtrag:
Repro Müll in die Tonne..Originale Kappe und Finger her, dann ist alles wieder schick.
Gruß Björn
