Choke tube erneuern
Mustang64
Choke tube erneuern
Beitrag von Mustang64 »
Hallo liebe Mustanggemeinde!
Ich habe vor meinen 289 C Code Motor wieder in den Originalzustand, sprich statt einem 4 fach Doppelvergaser von Edelbrock mit elektronischen Choke wieder auf einen 2fach Autolite mit dem Choke tube umzubauen. Eigentlich habe ich alle Teile bereits, allerdings meine Frage an die Experten, wie bekomme ich den Metall- Spiral Filter aus dem Krümmer raus und den unteren Verschluss ( fresh air inlet ) ? Der ist total eingerostet, kann ich den einfach ausbohren, worauf muss ich achten das die neuen Teile dann wieder passfähig sind?
Fotos werden natürlich nachgereicht!
Wäre für Hilfe sehr dankbar
Martin
Re: Choke tube erneuern
Mustang64 hat geschrieben:Hallo liebe Mustanggemeinde!
Martin
falls der krümmer noch eingebaut ist würde ich ihn ausbauen. dann mit wd40 einlassen versuchen vorsichtig den alten raus zu massieren. wenn das nicht geht musst du wohl mit dem bohrer arbeiten müssen. wenn du schon dabei bist tausche auch gleich das innenleben (choke stove: https://www.mustangsunlimited.com/itemd ... T1=CK10+01). ich hab in meiner 69er resto mal bilder reingestellt.
lg
abudi
Mustang64
Hi Abudi!
Danke für deine antwort. Ja Krümmer ist schon draussen. Den choke stove werde ich natürlich auch erneuern, liegt schon da nur will der alte nicht raus
http://imageshack.us/photo/my-images/52/dsc01397g.jpg/
Liebe Grüsse und gratulation zum Boss
Martin
der alte pfropfen geht nur mit gewalt raus. also wenn du eh einen neuen hast raus damit. der pfropfen ist auch weicher als guss. wenn du wirklich was beschädigen solltest habe ich noch einen satz krümmer :-)
lg
abudi
p.s. danke fürs kompliment :-)
Mustang64
Ich werde den Krümmer jetzt erst mal Sandstrahlen und dann versuchen den Propfen rauszuholen, vielleicht gehts dann etwas leichter wenn der Rost etwas weggestrahlt ist! Werde weiter berichten und Fotos reinstellen,
Liebe Grüsse und danke Abudi
Martin
