ich hoffe auf euer Brainstorming mit dem ich evtl. der Sache näher auf den Grund gehen kann.
Das Problem ist, dass der LCA auf der Buchse rutscht / lose ist. Klar, ich kann einfach den LCA tauschen, aber das wäre nur eine Behebung des Symptoms, nicht der Ursache.
Ich habe den LCA (also eigentlich beide) vor ca. nem Jahr gegen MOOGS getauscht, nachdem genau diese Seite auch schon ausgeschlagen / lose an der Buchse war. Jetzt, nach (ich schätze mal) 3.000 KM wieder. So ein Mist.
Was ich beobachten konnte während des Fahrens:
Der Mustang zog leicht nach rechts beim Bremsen. Mich hat das nicht allzu viel gekümmert, da es nur minimal war. Bremste ich stärker blieb er gerade. Ich habe die Ursache nicht anhand eines Bremsenprüfstands von anderen Komponenten des Fahrwerks ausschließen können. War einfach nicht drauf.
Dennoch- wenn mehr Bremsleistung auf der Beifahrerseite anliegt, wirken doch auch auf den LCA größere Kräfte, oder? Kann es daher kommen?
Interessanterweise gibt es aber beim stärkeren Bremsen in den Stilltand auf der Fahrerseite ein lauteres "Entlastungsknacken" an der Zugstrebe vorne am Rahmen.
Sind asymmetrisch wirkende Kräfte ursächlich? Welche Prüfprozedur kann ich beginnen?
Vielen Dank schon mal
Und jetzt noch ein Foto: LG Achim
