Getriebeöl-Verbrauch-Verbrennung
Panic
Beitrag von Panic »
Hallo zusammen, kann es denn sein, dass der Motor Getriebeöl verbrennen kann?
Wenn ja. Was muss ich alles kontrollieren bzw. Welches Teil könnte hier defekt sein.
Danke für die Hilfe
Geht nicht, gibt's nicht.
Bullfrog
Fuhrpark: 1967 Mustang Fastback C-Code, 2017 Mustang GT, Cobra
Re: Getriebeöl-Verbrauch-Verbrennung
Beitrag von Bullfrog »
Panic hat geschrieben:... kann es denn sein, dass der Motor Getriebeöl verbrennen kann?
Beim Austin Mini z.B. ist das möglich, weil Motor und Getriebe im selben Öl laufen. Beim Mustang gibt es keine Verbindung beider Ölkreisläufe, daher kann der Motor grundsätzlich kein Getriebeöl verbrennen.
Außer vielleicht, (ganz hypothetisch, ich weiß gar nicht, ob das überhaupt möglich ist) wenn über die Unterdruckleitung des Modulators bei einem Defekt der Membrane Getriebeöl in den Ansaugtrakt des Motors gesaugt wird. :?
Gruß Micha
Aberglaube bringt Unglück !
Grussi67
Audi Q5 55 TFSI-e
BMW Z4
Vespa PK80 Restauriert
Beitrag von Grussi67 »
Wenn er ein Automatikgetriebe hat, kann über die Unterdruckleitung zum Getriebe Öl angesaugt werden, wenn die Gummimembrane am Getriebemodulator ( mir fällt gerade nicht die richtige Bezeichnung ein) defekt ist.
Grussi67
Audi Q5 55 TFSI-e
BMW Z4
Bullfrog hat geschrieben:
Sollte vielleicht mal Deinen Texet zu Ende lesen!
Ja ist aber möglich, hatte ich schon mal bei Kundenfzg.
Panic
Beitrag von Panic »
Ok.
Was muss ich kontrollieren? Wie mache ich das?
VG
Grussi67
Audi Q5 55 TFSI-e
BMW Z4
Die Unterdruckleitung unten am Getriebe (Automatik) abziehen, es darf da kein Öl drinnen sein!
Panic
Beitrag von Panic »
Ok. Wohin geht die denn?
Komm ich nur von unten ran, oder.
Wenn Öl drinnen ist, was muss ich dann tun?
VG Patrick
TBHH
Fuhrpark: '70 Mach1 351C
'70 Grandé 351C
'86 F350 460 4x4
'16 GT 5.0
Beitrag von TBHH »
Panic hat geschrieben:Ok. Wohin geht die denn?
VG Patrick
Es hilft ungemein, sich die gegebenen Antworten mal durchzulesen:
WENN der Getriebemodulator DEFEKT ist, DANN ist Öl in der Unterdruckleitung.
Was ist dann also zu tun?
Den defekten Getriebemodulator gegen einen nicht defekten austauschen! :!:
Damit sollte das Problem des verbrennenden Getriebeöls gelöst sein....
Noch'n kleiner Tip: Die originalen Shop Manuals helfen UNGEMEIN!
Theo
LOL
Gute Antwort!
Panic
Beitrag von Panic »
Hallo zusammen, danke für die Antwort.
Ich bin etwas in Eile, weil ich das Auto zu einer Rallye angemeldet habe......
VG Patrick
