Dreieckfenster 67 iger
Ulrich
Fuhrpark: BMW Isetta "Sold"
Buell X1
Ford Mustang Coupé 67 (Egbert)
Beitrag von Ulrich »
Hallo Ponyfachleurte,
habe momentan das Problem, dass bei den beiden dreieckfenstern hinten die am Fensterrahmen vernieteten Führungsrollen fast föllig fest sind und auch nach 4 Wochen Bad in WD 40 nicht wieder gängiger zu bekommen sind . Ausgehärtetes altes Fett ist bereits größtenteils entfernt. Bin kurz davor die Vernietung zu lösen. Hat schon mal jemand diese Führungsrollen entfernt und kann mir sagen ob man ggf. von der seite wo sie genietet waren diese Teile aufbohren und Gewinde schneiden kann um sie später wieder zu verschrauben ?
Gruß Ulrich
Ulrich
Re: Dreieckfenster 67 iger
Die brauchen in der Führung nur gleiten.
Ulrich
Buell X1
Ok danke.
Schönes Wochenende
Ulrich
elsterwelle
Fuhrpark: Ford Mustang Coupé (Baujahr 1967);
Opel Manta B (Baujahr 1978) - unverbastelt;
Opel Astra G (Baujahr 2002)
Beitrag von elsterwelle »
Guten Abend Ulrich,
die Rollen, die Du meinst, sind fest und drehen sich nicht. Wichtig ist, dass Du altes Fett o.ä. an den Rollen und in den Führungsschienen entfernst. Die Führungsschienen solltest Du vor dem Wiedereinbau noch mit bspw. Silikonspray „fetten“.
Wenn ich mich richtig erinnere, gab es hier im Forum auch mal eine Anleitung zur Restauration der hinteren Dreiecksfenster. Schau am Besten einfach mal in der Suche.
Viele Grüße und auf Bald ;)
Daniel
Ulrich
Buell X1
Ich dachte daran, alles mit weißem Sprühfett zu behandeln.
Anfänglich war ich dem Irrglauben aufgesessen, dass die Rollen frei drehen sollten.
Danke für eure Tipps
Gruß ulrich
Ulrich
